ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
День добрый, седня у нас вдарило -18 утром!
Проблема в следующем:
температура движка 90 гр, приехал на работу, из печки дует еле теплый воздух, открыл капот, в расшир.бачке тосол еле теплый, верхний патрубок радиатора горячий...термос тоже горячий...в печку патрубок идет горячий...пожамкал руками патрубки, сел в машину, горячий воздух пошел...причем ведь вот в чем засада, в печку патрубки, которые в салоне у ног пассажира, оба горячии...
Как побороть сию напасать?
ПыСы: Прежний хозяин говрил что менял тосол недавно...
ГАИдар
Неужели никто не сталкивался с такой траблой, и не знает как ее лечить?
ltimer
Авто: ВАЗ 21093
да уж сегодня прохладненько, итак вот мои предположения, сначала попробуй воздух удалить из системы...
(http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2313295#2313295)
если не помгло может термостат не хороший? до 80 градусов примерно не должен открываться, проверить элементарно, машину завел погрел не много, ну до 50 градусов, потрогал патрубки которые на радиатор идут теплые, термостат в топку
хотя еслиб в такой мороз у тебя термостат не работал, врядли бы ты до работы доехал 8-)
а долго машину грел???
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
ГАИдар писал(а):Неужели никто не сталкивался с такой траблой, и не знает как ее лечить?
Почитай
тут, может найдешь что нибудь полезное.
ГАИдар
ltimer писал(а):а долго машину грел???
машину грел...мммм...ну пока жену ждал у дома :)
минут 10 до рабочей температуры думаю, а градусов до 60 минут за 5, просто потом я уже печку включил
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Скорее воздушная пробка.
Поставь машинку на горочку, чтобы морда была выше кормы и погазуй, поганяй тосольчик минут десять, если не поможет надо смотреть краник или привод краника.
ГАИдар
всем спасибо, седня пробую горку найти )
ГАИдар
А почему тосол в бачке еле теплый?
SIMBIOZ
Авто: ВАЗ 21093
ФОКУС СГОРКОЙ ОДБРЯЮ НО КРАНИКА ТАМ НЕТ ЕСТЬ ТОЛЬКО ЗАСЛОНКИ
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
SIMBIOZ
наверное имелся ввиду кран печки, что на моторном щите
Последний раз редактировалось: mutabor_gl (03 Декабря 2007 14:13), всего редактировалось 1 раз
ГАИдар
краник печки в салоне же....
SIMBIOZ
Авто: ВАЗ 21093
нифига крана в салоне нет,шланги идут напрямую к радиатору отопителя из моторного отсека ЭТА ФИШКА ВПЕРВЫЕ СТАЛА ПРИМЕНЯТЬСЯ НА 8-КАХ ПОСЛЕ ПОСТОЯННЫХ ПРОБЛЕМ СКРАНОМ ОТОПИТЕЛЯ НА КЛАСИКЕ ЧИТАЛ ОБ ЭТОМ ЕЩЁ В 90х годах в журнале за рулём
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
SIMBIOZ
ну у всех же этот кран есть, и в продаже он тоже есть... гы, допы в салоне?
SIMBIOZ
Авто: ВАЗ 21093
mutabor_gl писал(а):SIMBIOZ
именно так хотя это с сомнением можно назвать краном
SIMBIOZ
Авто: ВАЗ 21093
на неделе разбирал отопитель крана нет!
ГАИдар
Seryoga
Авто: 11184-33-016
SIMBIOZ писал(а):на неделе разбирал отопитель крана нет!
:ooo: У всех есть, а у тебя там что?
ltimer
Авто: ВАЗ 21093
нет краника? этож не проблема, я на оде, вместо сломаного краника поставил шаровый кран, нормально работает (вроде, оды то уже у меня нет)
ГАИдар
может у него "прямоток" без краника, и постоянно шпарит горячий воздух :cool:
