Страница 2 из 4
ГенВик
Да, забыл уточнить, что менять обещали на "своей" СТО.
ГенВик
Хоть и написали в заключении СТО - что, мол, термос гоняет по малому кругу, но думаю это не так. Тогда бы температура лезла (со стрелкой) вверх, в красную зону. А здесь мы имеем долгий и недостаточный прогрев двигуна, так в чем же собака зарыта?! Напомню - атмосвера 0 -1,-2...
sharabu
ошиблись и термос гоняет по большому
ГенВик
Вероятнее всего так и есть. Меня продавец магаза "подбодрил" - мол, никогда не закипит зато. Но мне такое утешение на *** нужно. Вчера, после моего наезда - где же обещанный ремонт-замена? - обещали сегодня около 2 дня. Мля время тянут, что ли? Если сегодня п#%@$ы не поменяют - письменную претензию под роспись двух моих свидетелей, ждем 7 ден - по закону - и, при отсутствии реакции с их стороны - в суд, а там покуражусь.
ГенВик
И еще, и это срочно!
Является ли холодный патрубок, идущий от низа радиатора к термостату на полностью прогретой (гонял нещадно по трассе, пока стрелка температуры еле ПРИБЛИЗИЛАСЬ к вертикальному положению - так вот, является ли холодный нижний патрубок нормой или неисправностью? Температура воздуха, напомню -1,-2 градуса.
Очень хотелось бы узнать до обеда, а то мож у них вся партия бракованая, вот и начнут разводить, что, мол, так и надо, де жижка идет с радиатора, он интенливно обдувается вентилятором и тд.
Заранее большой ПАСИБ!
Lednik
ГенВик
а у тебя карлсон лепиздрический? или механика?
ГенВик
Механика.
Lednik
ГенВик
а крыльчатка сколько лопастей?
8-)
sharabu
Lednik
не должно всеравно так быть на механике, была у меня такая
имхо термостат
ГенВик
Четыре лопасти всего, за окном -2 градуса. Что будет при -20? Фильм "Красная палатка" может кто помнит? Или про экспедицию Седого? Sad
ГенВик
Вообще хотелсь бы знать - сколько нормальная машина должна прогреваться? За сколько минут ли, километров езды при вот такой как сейчас у нас температуре, стрелка термометра должна встать вертикально?
Просто боюсь, когда реальные холода настанут - у меня на прогрев бак бензина уходить будет.
Пусть не в тему - но анекдот.
Мужик приехал на заправку на гелендвагене, глушить не стал, вставил пистолет и заливает. Сзади него потихоньку очередь образовалась. Прошло 10 минут, 15... Потом кто то из очереди не выдержал и крикнул - "ты тачку то заглуши!!!".
sharabu
за три км должно уже быть 90 , как счас при -2,у мня так
DyUK
на улице -10 прогревается минут 5-10 точно не скажу, до положения стрелки 50 градусов, потом примерно 1 км и в машина африка
ГенВик
Завидую крапчатой (белая в черную крапинку) завистью. Все, я настроился по-боевому, развод не пройдет!!! БАЛШОЙ ВСЕМ ПАСИБ!!! Very Happy
DinamicK
Та же проблема, что и у автора темы. Но у меня прогревается вроде нормал... термостат проверил таким образом: приехал в гараж пока открыл ворота, пока покурил, температура показывала на между серединой белой и зелёной зонах, потрогал трубки идущие в салон к печке, они горячие, потрогал термостат снизу... он холодный... потрогал радиатор.... с верху тёплый с низу холодный... подумал было дело на термос, но потом прогрев машину до того момента, чтобы стрелка зашла на зелёную зону и радиатор и термостат стали тоже очень горячие... а в салоне один хрен чуть тёпленько..... В машине залит антифриз уже 2 года, столько же машине! Не мог же он так быстро забиться.... На наличие воздушных пробок проверял ничего не выявлено! Единственное, что меня смущает, так это то, что раньше при езде, с открытой печкой, без включения вентилятора, всегда хорошо дуло в ноги, но вчера на скорости дуло совсем чуть-чуть.... Я так понимаю, что это мог забиться забор холодного воздуха с улицы, но как это проверить и почистить? И возможно ли такое что вентилятор барахлит? Читал что зубильный вентилятор можно поставить!!!
ГенВик
Так у тебя нижний патрубок от радиатора все же стал горячим после прогрева? А у мнея сколько ни гоняй - холодный :ooo:
DinamicK
Ну у тебя значит точно термостат!!!!! а у меня хрен поймёт чего, вот и прошу помощи!!!!!! недавно к знакомому в семёру сел, так у него вообще африка... у меня на пассажирском сиденье даже ноги горячие были....
NikoNiko
вчера "курил" схему охлаждения двигателя ваз 21053 (по мурзилке, а проблема похожая - двигатель долго греется, в салоне холодно)... пришел к выводу, что ОЖ ходит через радиатор (термостат не работает), где успевает остыть и через радиатор отопителя, где дополнительно успевает остыть (краник закис, так и не понял какой лучше взять на замену - шаровый или керамический, а краник нужон - см ниже)...
для быстрого прогрева получается - краник на печку закрыть (рычажок влево), термостат должен работать правильно...
может конечно у нас еще и датчик глючит, но маловероятно судя по отопителю салона...
кстати, проблемы с прогревом появились после установки предзапускного подогрева двигателя (не вебасто, но тем не менее груда холодного металла добавилась), но не думаю, что повредили каналы прохождения ОЖ, хотя (мысль пришла), может оно как раз на подогрев ОЖ поставлено????
ГенВик
Полностью сргласен! Виновник - терм остат. Вчера мне бесплатно поменяли термостат на того же производителя - Владимирский "Прамо". Та же песня. При температуре в гараже +12 градусов гоняли 15 минут двигун - стрелка еле сошла и встала на границу белой и зеленой зон. Тут они стали картонки перед радиатором всовывать, и вообще договорились до того что мне надо карлсон электрический поставить. И еще. По тому как заботливо была с?изжена с верстака упаковочная коробочка и как заботливо вытерт и тоже куда то исчез мой (у них купленный первым) термостат - подозреваю, что он вернется на полку магазина - авось залетный купит или до лета долежит...
Они начали говорить - де у вас мотор "не хочет греться". Патрубки на печку - горячие, печка не шибко жарко то работает.Да и вообще если бы что и забилось в печке а тем более в рубашке охлаждения двигателя, резко уменьшилась бы теплоотдача и двигун закипел. Может конечно подвирает и термоуказатель (кстати как бы его проверить?)
И вот картина - подвирающий термоуказатель показывает далеко не полный прогрев, а закипеть мешает то, что (вероятнее всего) неисправный термостат подтравливает на большой круг , но именно подтравливает, и эти малые массы ОЖ успевают именно из за своей незначительности очень интенсивно охладиться и по всем законам физики "падают" холодными в нижнюю часть радиатора и такими же диффузно или как то иначе попадают в нижний патрубок, идущий от радиатора к термостату.
Кстати, нижняя часть стакана термостата чуть теплая.
В общем, что думаю делать. Попрошу у хозяина магаза заменить этот "Прамовский" термостат на другого производителя - "Крафт" например, если заменит и все ок - вопрос снят. Если откажет - судиться.
Жду откликов
sharabu
ГенВик
пусть деньги вернут, ехай в сервис и пусть ставят свой термостат,судица думаю не стоит, ибо нафиг тебе изза этого нервы портить,прибереги на более крутой случай,или попробуй найди французкий термостат, они вроде болеменее
DyUK
ГенВик
ну если дело принципа, то:
1.снять у друга рабочий термостат для опытов Very Happy, и поставить себе
2. если пункт 1 помог, то возвращаем второй термос в магаз и деньгу за установку, тыкая исправно работающим в морду термосом, ищем другой магаз и термостат.
3. если не помогло то х.з.
4. не пробовать пункты 1-3, а сразу ставить другой термос, возможно попадется приличный продаван и продаст работающий...
5. если не надоело читать эту охинею :-D , то найти сервис-центр ВАЗ и попробовать купить/установить у них с их гаранией на купленый девайс.... и возвращаем второй термос в магаз и деньгу за установку, тыкая исправно работающим в морду термосом....
6.это должен быть пнкт 1!..
ГенВик
sharabu
А французский это какой?
Это как? Тут либо деньги (в моем случае стоимость термоса плюс расходы по его установке на другой (не ихней СТО, о существовании которой у них на момент покупки я просто не знал)) те. 195 р (термостат) + 420 р (установка) чеки есть. Либо пусть ставят термостат ДРУГОГО производителя (подозреваю вся партия бракованная). А сейчас позвонил в два ихних магаза - а у них есть только "Прамовские". Так что суд неизбежен. Увы.
DyUK
не наверное сначало от них надо письменный отказ взять, потом в общество потребителей, и так им и сказать что я пойду туда, потом туда... а в обществе прав потребителя свою работу любят......
NikoNiko
т.е. если смена термостата поможет то дело было в нём, а если не поможет?
у нас только такие оказались... пришлось взять, но при этом мучался вопросом - вдруг не то Smile
ГенВик
DyUK
Ни хрена не любят - подавайте говорят письменно претензию, и если через 10 дней ответа нет - к мировому судье.
Страница 2 из 4
