max_dh
Авто: 21154 Продана!
Доброго вечера всем.
Такая проблема: 2116 куплена в августе. Едет нормально, масло не жрёт, но дует из маслозаливной на холостом неслабо, только сегодня заметил. В чём проблема? Неужели дефектные кольца
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
max_dh
что значит "дует"?
max_dh
Значит, что оттуда идут газы
max_dh
ясно никто не знает, как и я
J_rockiN
max_dh писал(а):Едет нормально, масло не жрёт
Это все, что нужно
Не, движок не обкатан, детали не притерты, тем более на ХХ сила так сказать всасысания картерных газов небольшая, вот они наружу и полезли.
max_dh
5500 пробег! Этого мало для обкатки?!
J_rockiN
max_dh писал(а):5500 пробег! Этого мало для обкатки?!
Спокойно. С этого надо было начинать.
Думаю, что "дует" - это нормально.
max_dh
мда, спасибо конечно, но крышку если ставиш просто сверху, тарабанит
терзают сомнения
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
J_rockiN
ну у меня на 85000 тоже "дует", хотя скорее всего "укатан"
max_dh если имеется в виду, что наблюдается типа небольшого потока воздуха, то наманя, давление все таки там
(говорят кто то даже может видеть маслянный пар оттуда)
J_rockiN
mutabor_gl, у меня на 87 тысяче в общем-то тоже дует....
HICOM
ясен пень будет дуть что у жиги что у субару, там же и распред маслает, и идёт подача масла, да и картерные газы, от них ни куда, вот еслиб масло от туда фантаном, задуматься надо.
пс
5500- обкатка продолжается, в идеале 10 000, у меня побежала после 10 тк тока
max_dh
Ну незнаю, было пару иномарок до этого, так всегда туда тянуло, аж присасывало эту крышку.
HICOM
max_dh писал(а):Ну незнаю, было пару иномарок до этого, так всегда туда тянуло, аж присасывало эту крышку.
кста у меня на 2114 крышку откроеш дует, начинаеш прикрывать засасывает.
99GTI
Авто: 21099i 16valve
HICOM
99GTI писал(а):крушку под замену
причем она то ?
99GTI
HICOM
99GTI писал(а):дует из под ней же!?!
да неееее....
это как вопрос у психолога...
скока весит люк от танка ?
да ни скока речь идет о люке а не о крышке люка, люк есть отверстие и массы не имеет...
так вот как я понял у афтора дует карторы из ГОРЛОВИНЫ, А НЕ ИЗ ПОД КРЫШКИ
99GTI
из под горловины??? не понял? ну получается из под крышки! если еез под горловины, то это уже клапанная крышка получается.
HICOM
с отверстия масло заливной горловины при снятой крышки маслозаливной горловине
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
max_dh
Это нормальное явление. Поршни, бегая туда-сюда вытесняют некоторый объем воздуха из двигателя. Чтобы при этом не выдавливало сальники, да и масло через них, в двикателе есть такое устройство - сапун. Его функцию выполняет клапанная крышка. Чтобы не наносить непоправимый вред природе шланг из клапанной крышки выведен во впускной тракт. 8-)
Мой приятель однажды решил открыть упомянутую крышечку на заведенном движке и посмотреть, что же там происходит.
В результате был орошен немалым количеством масляного тумана.
max_dh
всем спасибо, забъем пока
