10tango
Авто: ВАЗ-21102
При движении по "неровностям" поскрипывает левый дефлектор в панели приборов. Чего с ним сделать? Приклеить насовсем? Или может промазать чем?
намакс
Авто: Рено Логан
аналогичная беда. Когда машина прогреется - замолкает.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
силиконом или ВДшкой пролей его по периметру..
Ну а по уму надо клеить всю панель...
Chi
Авто: Ваз-21102 г.2004 капри
Дефлекторы на герметик, только аккуратно, чтобы не вылез на ружу
я их приклеил, т.к. вывливались
весной, когда потеплеет буду делать "превед торпеда" все проклеивать, достала скрипеть, и шумку нверно сделаю
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сомневаюсь я что это дефлектор.. попробуй снять его и покатайся без него, послушай. У меня торпеда перетянута, проклеина, вроди все ок, ни где ни чего не торохтит кроме скрипа в районе левого дефлектора, но оказалось что это не он. Скрипит сам угол торпеды особенно когда на него ладонью давашь и видно как угол торпеды чуток двигается на пару мм, хотя все болты затянуты намертво. Силиконом обильно проливал - не помогло.
