edstar
Авто: ВАЗ 21104
Други помогите решить проблему люфта в навесах передних дверей, поскольку результаты поисков положительных результатов не дали! Переваривать сами навесы не предлагать!
k_v_a
Авто: 21124 2007 г. снежка 1,6L 16V 100 т.км. Fiat Albea 2008. андеграунд, 60 т.км.
Тоже был характерный стук при трогании и торможении, оказалось дело в износе навесов, вылечил подкладкой шайбы под крепление нижнего навеса, но думаю что это временно.
shalian
Авто: 2112 04г. 1,5 16v
edstar
Мой знакомый делал так.Снимал двери, выбивал из петлей штифты потом разсверливал отверстия в обоих частях петли(как он там извращался х.з.
). Затем вытачивал из подкаленного прутка новые штифты,забивал их чуть с натягом. Собрал всё до кучи. Ещё вырезал из валенка
скобочки пропитал их маслом и одел на шарнир. Вот собсна и всё!
kotzeruba
Авто: ВАЗ 21113 1,5х16 Р83 Я5.1.2
+1! Делали регулируемой разверткой,по размеру точили оси-геморно блин!
