Поднимаю.
Исходные данные слудующие: на холостых холод, на оборотах всегда по разному, то тёплый то горячий воздух.
Залез поторогал потрубки: входной на холостых рукой можно держать (правда на пределе), выходной тёплый (градусов 30 не больше). Если погазовать входной невозможно держать, выходной похолоднее, но тоже хрен дотронешься.
Получается не достаточно ОЖ проходит через печку.
Варианты высказанные сервисменами:
1. Разьело крыльчатку помпы (не верю, двогло стабильно держит температуру 88)
2. Засрался радиатор печки (вполне возможно)
3. Попадание листьев в систему забора воздуха (недаено менял моторчик печки, рукой залазил всё выгреб оттуда, 5 листиков всего)
4. В системе нет давления, т.к. при открытии пробки расширительного бачка пшика не слышно (заменил крышку, не помогло, заменил расширительный бачок, думал в нём дело, не помогло)
5. Завтра хочу купить электропомпу казелевскую, поставить, думаю поможет, т.к. менять радиатор печки нет желания.
Может кто что подскажет?
