Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Выехал из дома нормально два часа покатался по пробкам, оставил машину на 10 минут с аварийкой, прихожу пытаюсь завести не получается (много раз пробовал, температуру 103 комп показывал), напряжение по БК 12 вольт где-то на аккумуляторе, панель включается, бензонасос работает. Звука стартера даже не слышно при открытом капоте. Завелся с толчкача сразу практически, приехал домой (40 минут по пробкам), заглушил и завелся без проблем.
Неделю назад такое же было но все прошло...
J_rockiN
Попробуй перебрать или заменить втягивающее реле. Но для начала можно просто смазать его якорь.
Neitrino
то есть снять стартер и дальше снимать втягивающее да? (видимо зря попросил на три болта стартер крепить теперь под машину лезть((( )
SPGEAR
Neitrino писал(а):теперь под машину лезть((( )
Зачем,берешь трещетку с удленнителем и все будет.
coolboy
Авто: РЕНО
Ненадо лазить обычный накидной ключик и ручками как гениколог - все хорошо откручивается
SPGEAR
coolboy писал(а):как гениколог
скорей как ювелир мля,помню без трещетки ипался.
