AndreTG
Авто: ВАЗ-21103=>ВАЗ-11173
Подскажите что может быть. При троганье с места и торможении где то в передней подвеске раздается скрежет если трогатся в натяг, при резком старте стук. Руками подергал все узлы подвески, люфтов не обнаружил. Еще если заглушеную, на нейтрали, толкать руками и чтобы колеса наезжали на небольшие препятствия раздается тот же скрежет. Что может быть?
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Подушки двигателя смотри!
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
AndreTG писал(а):толкать руками и чтобы колеса наезжали на небольшие препятствия раздается тот же скрежет.
возможно, что выпускная скрипит при перемещении двига, в соединении штанов с катом
Последний раз редактировалось: Gloom (10 Декабря 2007 11:07), всего редактировалось 1 раз
AndreTG
LuckyM писал(а):Подушки двигателя смотри!
подушки смотрел, вроде нормальные, двигатель пробовал руками качать, нмкаких звуков.
шаровые тоже проверил, не люфтят...
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
AndreTG
Вывеси то колесо откуда скрежет и покрути - услышишь как шумит подшипнег ступицы 8-)
AndreTG
Genri писал(а):Вывеси то колесо откуда скрежет и покрути - услышишь как шумит подшипнег ступицы
Так при движении скрежета нет, только при старте/торможении и если раскачивать машину вперед/назад чтоб колесо упиралось в препятствие...
Gloom
AndreTG
посмотри на сочленения выпускной системы... скрип при покачивании именно оттуда.. ИМХО
Genri
AndreTG писал(а):Так при движении скрежета нет
У меня появлялса только под увеличением нагрузки - при повороте или переезде трамвайных путей, звук как будто колесо о подкрылок затирает, потом пропадал.
Gloom писал(а):посмотри на сочленения выпускной системы... скрип при покачивании именно оттуда..
Кстати вполне могет быть
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
рычаг передней подвески попробуй подтянуть и растяжку...
+ шаровые
у самого летом заскрипело (на кочках), поменял шаровую пробег у машинки был всего то 10 тысяч
edstar
Авто: ВАЗ 21104
Была такая проблема, вылечилось протяжкой балки, особенно болтов которые крепятся к переднему фартуку! 8-)
