-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Последнее время стало сильно просачиваться масло из под крышки ГБЦ, масляной крышки, масляного щупа и т.д. Может кто знает из-за чего это может быть?????? (((((((((
FragZM
Авто: ВАЗ 21110 2003 год "снежка" 1.5л 8клап, Gamma 412. + Renault Kengoo Express GE2
Белая девятка
компрессия то какая, проверь. скорее всего давление в картере повышенное, вот и гонит. Как более дешевый вариант - забился сапун, как более дорогой и геморный - пора капиталить двиг.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сетку и трубки вентиляции картора смотри.
G-Unit
у самого раньше сочилось через клапаную крышку и крышку масло залевной горловины. Выличил заменой прокладки и крышки от 2112.
А так же не помешает прочистить вентеляцию картера, померять компресию, может быть залить антикокс.
Ну и как самое худшее- вскрытие покажет!
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
FragZM писал(а):компрессия то какая, проверь. скорее всего давление в картере повышенное, вот и гонит
было подобное у меня ... сифонило из всех шелей, как бы выдавливало ... на светофоре аш в салоне горелым маслом воняло ... кончилось дело капиталкой ...
но это канеш в самом худщем случае ...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
у меня тоже немного сочится. Но я прокладку клапанной крышки ни разу не менял. А крышку много раз снимал.... Весной клапана регулировать буду и поменяю прокладку. А если везде сочится, то надо смотреть вентиляцию картера.
FragZM
Какое-никакое давление масло в системе есть, это факт. Обычно ему противостоят сальники, уплотнитель крышки маслозаливной горловины, прокладка клапанной крышки и масляного щупа. Плюс трубки вентиляции картера - сапун большой и сапун малый отводят излишки газов, компенсируя давление. Если сальники и уплотнители живые и нормальные - значит давление выше нормы. А это может быть в-основном по двум причинам - забиты трубки вентиляции или изношены кольца. Может конечно быть и то, и другое и еще третье что-нибудь, но это отдельный случай. Как правило изношенные кольца сопровождаются помимо потеков масла другими признаками - сизый дымок глушака, запах паленого масла, уровень быстро уходит. На крышке горловины и на щупе масло очень черное. Если померить компрессию - будет видно состояние поршневой - ровная компрессия во всех горшках в районе 12 - лезть в двиг наверное не стоит пока. Вариант второй забиты трубки вентиляции картера - снять и прочистить, лучше на снятой клапанной крышке, заодно проверить маслоделительные сеточки, но когда они забиваются - масло обычно летит в воздухан. По моему так (С) Винни-Пух.
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
вот у меня тож маслецем попахивает=((
-=TAZ=-
Масло в двигателе уходит не очень сильно.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
У меня тоже сочилось, особенно вокруг масляного щупа. Вентиляцию картера 7 раз проверял, а вот ополностью снять толстый шланг (который от блока к ГБЦ) не догадался. Недавно снял, с нижнего конца он был забит какой то гадостью, напоминающей густую сметану. А сверху все чисто, и не подумаешь, что забит.
Прочистил, собрал. Вот уже месяц, как ни где не сочится, и вокруг щупа сухо.
Nеrv
Авто: 21150
DidJ писал(а):Сетку и трубки вентиляции картора смотри.
-=TAZ=-
Какую сетку??? Трубка вентиляции картера одна или их несколько????
G-Unit
Белая девятка писал(а):Какую сетку???
Клапанную крышку снимаешь и вней эта сетка и находитьмся.
Белая девятка писал(а):Трубка вентиляции картера одна или их несколько????
Промой все трубки, что к клапанной крышке подходят
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Которая в клапанной крышке
