Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Проблема такая. Вставляю ключ в замок, включаю зажигание. Все хорошо. Пытаюсь повернуть дальше, чтоб стартер включился.......и облом, ключ не проворачивается.
Это лечится или замок менять?
hager
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Можно сначала попробывать слегка смазать, если не будет результата, тогда точно менять.
Андерсен
Поменял. 540р - замок
40р- болты
200р - работа
hager
SA писал(а):Можно сначала попробывать слегка смазать, если не будет результата, тогда точно менять.
Когда: "и облом, ключ не проворачивается. ", в основном замена.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
дорогой что то замок. Обычно рублей 350 он стоит
Андерсен
Восьмой так и стоит, а у меня десятый, да нового образца....
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
У меня ломался точно также, ключ вставляю а он не проворачивается аж ключ гнется. а дело было ночью на заправке. Беру отвертку вставляю в замок и сворачиваю голову ему окончательно! пол ночи проездил вместо ключа отвертка
Потом поменял.
