Кулер+радиатор от процессора компа на коммутатор БСЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Кулер+радиатор от процессора компа на коммутатор БСЗ вывод темы на печать
Sir Alex
Авто: ВАЗ 2107,1997 г.в. 180 тык. БСЗ, Солекс
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 13:07
Читаю на форуме про БСЗ. Одной из самых частой проблемы вижу охлаждение коммутатора. По этому поводу возникла идея подсмотренная мною в компе - а что если на коммутатор поставить кулер с радиатором???
Будет интересно услышать мнения классиководов!
Sir Alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 13:15
А что разве сильно греется?
У меня коммутатор исполнен как единое целое с радиатором. Греется в пределах нормы. Считаю усовершенствование излишним.
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sir Alex
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 13:19
У меня пока ещё КСЗ стоит. Вот очень хочу ставить себе бесконтактную, поэтому изучаю эту тему. За ответ спасибо :cool:
Sir Alex
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 13:22
Летом в пробке думаю будет актуально...
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 13:41
да ну вас.... исправный коммутатор должен выдерживать и летнюю температуру в пробках...
А про кулер - тогда придется летом его ставить, зимой снимать.... т.к. не предназначен он для низких температур - это раз, и вообще не известно, как он поведет себя при большой влажности - это два.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 13:57
Далеко не совсем правильные выводы, хотя не без оснований так думать.
В чём актуальность?
Летом под капотом +90 градусов.
И в чём большой смысл обдувать коммутатор этой температурой? Very Happy
Тогда уж следует будет позаботиться об отдельном воздуховоде с забором воздуха из вне подкапотного пространства.
Да и твой кулер через неделю остановится в таких условиях применения (температура, пыль-грязь, периодическое давление и воздухопотоки создаваемые во время работы вентилятора радиатора и пр...)
Логично?
Всё правильно.
При установке коммутатора, нужно ещё правильно под него определить место, в т.ч. и с учётом температурных дел....
OFF: "idd" - диоды в генераторе больше не горят?
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jefferson
Авто: в подписи...
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 15:10
+1...у меня коммутатор прикручен к кронштейну бочка омывателя...уже год никаких проблем с зажиганием нет...комплект БСЗ г.Старый Оскол, а радиатор у комутатора там не сказать, что большой...по сравнению с восьмерошными, что в магазинах лежат, хотя на ощупь он довольно теплый после поездки....
VAZ 21053/2001г.в./пр.60 тык/БСЗ/ОЗОН 07/
Jefferson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 16:48
не сглазить бы, но 20тык прошли, не лазил больше туда.
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 17:15
у меня коммутатор прикручен рядом с бачком тормозухи, когда едешь он от стенки охлаждается, да и в пробках всегда холодный)
21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: ВАЗ 21053,БСЗ, 130 000 км. + Логан '11
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 17:23
+1...
Нет смысла,ну теплый,а какой же он должен быть если он работает???
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Limon
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 17:33
В обдувании смысла нет, согласен. А вот наоборот избавляться от теплого воздуха стоит. Это в компьютерах так.
Но коммутатор и так не плохо работает - летом было как в ташкенте, стоял в пробке, и ничего.
Limon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 20:47
Ну и хорошо - надеюсь неблагополучная "точка возврата" (кажется через 8 т.км) благополучно преодолена!... Very Happy
Можешь мне поверить, что я это более, чем неплохо знаю!... Very Happy
Однако проводить прямую параллель здесь вряд ли стоит...
mfriar
Авто: ВАЗ-21043 97г.в. Nissan Patrol 07г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 21:56
У меня КСЗ, но я подозреваю, что коммутатор крепиться прямо к кузову авто и данный кузов должен способствовать отводу тепла. 1.Хороший ли у вас контакт радиатора коммутатора с кузовом?
2.Используете ли вы термопасту?
Куллер от компа работать в таких условиях не будет.
Думаю охладить коммутатор получиться с помощью элемента Пельте.
Надо все уметь делать своими руками!
mfriar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 00:52
стоит коммутатор и кутушка завода АТЭ-2 (МЗАТЭ) все ок. проблема охлаждения кулером надумана.
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 22:06
А это всё зачем? Оно и так неплохо работает.
31029>21063>21063>2102>21074i>???
Самосвальщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 22:10
Я когда-то на его основе собирался автомобильный кондицинер сделать. Перелопатил кучу литературы и понял, что не получится. Слишком низкая производительность.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
