Serko
Авто: ВАЗ 21099
Всем добрый день.
Вчера вдруг перестала втыкаться задняя передача. Как при работающем двигателе так и заглушенная. Передние включаются без проблем.
Позвонил в один сервис сказали, что если не придется перебирать коробку - то 3000 р, если придется перебирать - 4000 р.
Вот думаю - нормальные цены или еще кого спросить (Питер)?
И вообще, что может быть?
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Serko писал(а):Всем добрый день.
В панику пока не впадай. Вполне возможно, что это кулиса моск ипёт. Загоняй на подъёмник и смотри.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Масло в КПП не менял недавно?
Serko
Авто: ВАЗ 21099
Да я не паникую, просто хочется понять чо мож быть. Масло не менял давно, правда. Мало того, гдето с год назад у меня рычаг передач еперстал пружинить на нейтрали вправо к 5й. Мне сказали что там пружинка какаято порвалась - да и мол хрен с ней, не страшно. Тем более что чтобы ее поменять надо опять же разобрать коробку - а это 4500 р корячилось. Я и забил.
А что на подъемнике? Ну загоню...
СОЛ
Авто: Калинваген
Цитата:Да я не паникую, просто хочется понять чо мож быть. Масло не менял давно, правда. Мало того, гдето с год назад у меня рычаг передач еперстал пружинить на нейтрали вправо к 5й. Мне сказали что там пружинка какаято порвалась - да и мол хрен с ней, не страшно. Тем более что чтобы ее поменять надо опять же разобрать коробку - а это 4500 р корячилось. Я и забил.
Была у меня подобная ситуация месяц назад обошлось все с работай и запчастями 3300р а не включалась задняя потому что зачепились две половинки той самой пружинки что у тебя сломалась (стоимостью сцука 20 р) и они не давали включить заднюю! коробку снимали заодно поменял подшипники на первичном и вторичном валу и диск сцепы новый закинули, новое масло! и пока всё ок!
99GTI
Авто: 21099i 16valve
+1 - SSL....... было тоже самое ломнула пружинка в механизме переключения передач, та которая в коробке стоит...
Esсalade
Цитата:Была у меня подобная ситуация месяц назад обошлось все с работай и запчастями 3300р а не включалась задняя потому что зачепились две половинки той самой пружинки что у тебя сломалась (стоимостью сцука 20 р) и они не давали включить заднюю! коробку снимали заодно поменял подшипники на первичном и вторичном валу и диск сцепы новый закинули, новое масло! и пока всё ок!
Но для начала всё равно стоит кулису глянуть ИМХО. У меня было подобное - всё решилось регулировкой.
СОЛ
Авто: Калинваген
Цитата:Но для начала всё равно стоит кулису глянуть ИМХО. У меня было подобное - всё решилось регулировкой.
это обязательно чтоб не развели на бабосы! пусть будет уж лучше кулиса
SPGEAR
Serko писал(а):что если не придется перебирать коробку - то 3000 р
Ты случаем не в Смольнинский автоцентр ездили или Олимп.Взможно тупо перетычку надо будет отрегулировать или карданчик того.Вообщем на подъемник или эстакаду заедь и поробуй рукой втыкнуть,елси не получится,то разбор коробки.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Правильно сказали. Смотри кулису. Мы так Димку на яльчике машину ремонтировали. Кулису отрегулировали и появилась и задняя и пятая...
Serko
Авто: ВАЗ 21099
В общем таки пружина порванная таки стопорила. За все про все - 3070р.
Ну еще тросс сцепла поменял - блин, всего 3 месяца а уже почти протерся. Предыдущий год жил. А пред предыдущий и вообще года 3.
Мало того, вчера опять сдохло реле включения вентилятора радиатора. Блин, 2 недели как менял!! Дерьмо какое-то а не запчасти!! Паловна в гневе!
