Страница 1 из 2
Slavny
В прошлом году при -25 заводилась без проблем, в этом какая-то фигня уже при -15 - стартер крутит, двиг не схватывает, слышны только одиночные вспышки в цилидрах. Какие могут быть причины по вашему мнению? (при -10 заводится без проблем)
ЗЫЖ1 недавно померял компрессию - в одном горшке 9, в остальных 11 - не знаю, может ли это влиять на запуск при такой темпереатуре?
ЗЫЖ2 удалось запустить при -15 путём прикуривания от пускозарядного устройства с третьей 30-ти секундной прокрутки стартером.
pioneer
На диагностику.
Slavny
pioneer писал(а):
На диагностику.
правду про вас хрюнов пишут, что вы кроме как направление в кабинет к врачу не выпишите Smile я на форум не для этого прихожу, чтобы меня послали туда! В данной неисправности возможно есть простое решение, к которому я смогу прийти с помощью своих запчастей и запчастей соседей по гаражу. А к врачу на приём я и без твоих советов соображу добраться :-D
Mozart
А форум здесь причём? Вот, и меняй все подряд, начни с аккумулятора. Кроме "компрессии 9 в одном горшке" никаких данных нет, просто пофлудить захотелось?
Slavny
уж точно форум не для того, чтобы тебя сразу посылали в автосервис.
дурачка не надо из себя строить Smile с аккумулятора можешь у себя начать, если колесо спустит! :-D
Всё, что меня интересует, какой из элементов ЭСУД может влиять на запуск двигателя при изменении температуры
Glan
свечки то поди тоже с того года с 25 градусными морозами стоят?
Demons
ДТОЖ
Slavny
нет, свечи меняны летом. в процессе запуска естественно были забрызганы. Поменял на свежие - не помогло.
Demons писал(а):
ДТОЖ
есть такой датчик в запасе, причём заведомо исправный.
Demons
Пробуй поменять.
Glan
причем можешь его просто цепануть... вместо родного... не вкручивая родной...
Slavny
ага, так и сделаю 8-)
ещё варианты есть?
не могут ли гадить при такой температуре ВВ провода? у меня сейчас фирмы TESLA стоят. В темноте смотрел - северного сияния нету Confused
Glan
да там шо угодно может быть... ВВ, свечи.. и до бесконечности... раз ДТОЖ есть проверь с ним пока...
Будем пока действовать полухрюнскими методами :-D
hager
Ты хотел сказать НЕ ВЫкручивая родной?
Если он вытащит ДТОЖ из кармана и зацепит, думаю заведется. Надо уравнять температуру подменного с родным, потом заводить.
Glan
ага... но сымсл понятент...
а вот эти два варианта нужно пробывать отдельноWink
ahim
С такими вводными самое толковое предложили pioneer и Mozart
Slavny писал(а):
дурачка не надо из себя строить с аккумулятора можешь у себя начать, если колесо спустит!
Умного из себя строить еще хуже выглядит Sad
Один мои знакомыи говорит в таких случаях: Вам все или первые десять назвать? Very Happy
ЗЫ: Вот еще:
Slavny
ahim писал(а):
...много и долго...
для тех кто в танке ,ещё раз напоминаю - при -10 заводится без проблем, при -15 уже не заводится. интересуют возможные причины.
Сегодня поменял ДТОЖ на заведомо исправный, но температура на улице всего -4, проверить в нём ли дело нет возможности, жду похолодания 8-)
ahim
Slavny, какя статистика при -15? если раз не завелась - ни о чем не говорит. Может бензу не хорошего заправил. Или накануне короткие поездки были, АКБ подсел и свечи засрались.
Горшки продул перед заменои? возможно там после неудачных пусков все залито.
Они могут гадить при любои Темп., но при минусовых это обостряется. То что Тесла, то это еще ни о чем не говорит. За жаркое лето высохнуть могли))).
Сразу подсоединено было или после неудачных пусков на АКБ?
Да я всего и не знаю из-за чего так может быть))) Попробуи
Glan писал(а):
hager писал(а):Если он вытащит ДТОЖ из кармана и зацепит, думаю заведется. Надо уравнять температуру подменного с родным, потом заводить.
Когда тебе дело советуют, а в ответ:
В следующии раз вообще пропадет желание отвечать
Писал снова много и долго, так что прошу читать выидя из бронетехники.....
Slavny
Первый раз в эту зиму ударило -15 - так и не завелась. Насчёт АКБ - писал вроде - был в хорошем состоянии - крутил хорошо и долго, но безуспешно. Бензин.... - ну может..., одна из версий...
Да, продувал.... не помогло
Марку проводов упомянул с целью выяснить, не было ли у кого с таким-же проводами проблем
После неудачных пусков машина полдня простояла, потом был неудачный пуск "на удачу" - потом пускозарядное
Если прочитать тот совет, на который я так ответил, ИМХО ты ответил бы так-же
Вобщем сейчас на улице -12. Жду утра, может ещё похолодает, тогда посмотрим, в ДТОЖ дело было или дальше копать 8-)
ahim
Именно на твоем месте я бы принял грамотныи совет как руководство к деиствию, тем более от грамотного мастера.
Будет время тут почитаи: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=164529&postdays=0&postorder=asc&start=0
И подумаи правильно ли ты ответил
Без обид, но поэтому я и написал:
ЗЫ: я не говорю, что у тебя этот случаи, но...кто знает
Slavny
Спасибо всем, кто давал ценные советы, вопрос решён заменой ВВ проводов. Теперь и в -20 заводится без вопросов. Кому интересно - провода стояли TESLA, которые продаются в магазинах в зелёной коробке, сами провода голубоватого оттенка. Сейчас поставил провода SLON егорьевского завода, в магазе сказали что именно эти ставят на заводе. С ними всё прекрасно работает!
P.S. С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! ВСЕМ ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО!
sergey-170
Стоят 3 года проблем нет,стала плохо заводится при -15 вылечил заменой РХХ.
:cool: :cool: :cool:
Slavny
может мне подделка попалась, а может брак попался
Aleks78rus
Привет люди! К нам тоже пришла зима. -15 и не заводиться.
С офигенным интересом прочел все. Столько ума, сарказма, и эрудиции не встречал нигде, тащусь.
Если тема еще не умерла прошу подмогнуть.
Сам я тоже не дурак, поэтому езжу на том, что заводится и в -30, и проводки дергать не надо, а вот у друга проблема.
В анамнезе:
ВАЗ 2114, БОШ 7.9.7, пробег 60 тыс.
Встала вчера, бодрая и тепленькая с полным баком (SHELL). Сегодня не завелась.
Свечи махнули по умолчанию
Высоковольтники - новье (ХОРС), дополнительно обработанные.
Искра - слона убьет
Компрессия - 10-10-10-10
Давление в топливной рампе сейчас проверяют, но думаю в норме..
ДТОЖ не проверяли, но кормили движок эфиром - даже не вякнул.
Штатный имобилайзер вне подозрений, ввиду отсутствия.
Привод ГРМ в тикает как часы.
Единственная неясность - что делает датчик датчик фазы на на восьмиклапанном движке 2111 (по сути 2108) и может ли влиять на запуск.
Самодиагностика ЭСУД молчит,как рыба об лед.
Сам я тут человек новый. Может есть на форуме корифеи, способные помочь советом?
Буду благодарен.
Sensej
А свечи мокрые?
Если да, то после замены- продуть надо цилиндри. Т.е. заводить полным газом, чтобы заблокировать впрыск.
ДФ превращает впрыск в фазированный, т.ч. отстань от него пока.
На твоем ЭБУ нет самодиагностики.
З.Ы. вобщем то в FAQ_e написано подробно, как запустить мотор в холод Wink
Aleks78rus
Завелась! Почему - не ясно (-8 град.). О том как пускать мотор в холод я сам могу диссертацию написать. Все равно - спасибо!
Что значит - нет самодиагностики? Просвети.
Страница 1 из 2
