Предпусковой подогреватель 220В.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Предпусковой подогреватель 220В. вывод темы на печать
Паха083
Авто: ВАЗ 2121 90г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 09:35
На днях установил себе в машину котел. Вместо пробки ввернул в блок штуцер (знакомый токарь выточил) для шланга. Следом идет непосредственно сам котел (1,5КВт), далее на всякий случай шаровый кран, за ним помпа от газели и наконец все это врезается через тройник в обратку от печки. На фото с левой стороны видно трансформатор на 12В для газелевской помпы. Провод трансформатора и котла соединены вместе. Работает все следующим образом (поясняю для тех кто что то не понял): котел нагревает тосол, помпа (благодаря маленькому трансформатору не затрачивается энергия акумулятора) прокачивает его и создает неплохую циркуляцию и закипание О/Ж исключено. Все это в прошлом году успешно было испытано на УАЗике. В сорокаградусный мороз за полчаса движок разогревался и без проблем заводился даже без подсоса.
Паха083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 13:15
Я тоже хотел такое сделать только возиться что то лень было. Да и нет особой необходимости в морозы сильные ездить
VladimirSK
Авто: Alfa Romeo 156 1.6, ВАЗ 21083 1.6
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 12:20
какая чистота под капотом!! Good супер
VladimirSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 14:17
за частоту под капотом +100 ! Если транс вытянет вешай на него 1-ю скорость мотора печки, получишь еще теплый салон, у меня в 21053 так было, получаестся таже defa только дешевле раза в 3-4. если помпа нового образца, у них производительность бешеная, а со старой х.з.
zvit-86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 17:07
+мильон Автору за чистоту в подкапотном пространсве , у самого также поэтому поддержу.
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 18:28
+1 и от меня.
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 19:05
А зачем велосипед изобретать, когда подогрев от 220В больше двадцатипяти лет выпускается, по совсем не дефавским ценам?http://www.podogrev.com/
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 19:54
Паха083,
1) приведите пжлст цены для полноты отчёта.
2) чем плохо закипание ОЖ и почему оно может возникнуть?
3) почему именно так подключено (в обратку печки), какой конкретно котёл, почему он без комплекта для устанвки был?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 01:04
А можно ещё и зарядник приделать, ещё и аккум вегда заряженный будет Smile
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Паха083
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 06:14
bibikin писал(а):
Паха083,
1) Котел года 3 назад брал 1.5 тыс. р., помпа газелевская ст. обр.(на нее несложно найти ремкомплект) 500-600 руб., трансформатор 12В от старого зарядного устройства 0 руб., штуцер в блок был выточен за банку пива, шланг 1метр d16, хомуты, кран шаровый водопроводный, тройник, сантехнические уголки для красоты и удобства Wink .
2) Без помпы у меня плохая циркуляция ОЖ в системе была, видимо из за того что котел высоко расположен. Даже если все сделать по инструкции как у меня на УАЗе циркуляция ОЖ все равно неважная, страшный шум в котле, кипящая ОЖ по шлангам бьет те аж трясутся wwow ! Ну и при закипании термовыключатель периодически отключает котел, что соответственно увеличивает время прогрева двигателя.
3) С блока и в обратку подключать рекомендует завод-изготовитель. "СЕВЕРС" 1,5кВт. Я брал с комплектом на УАЗ. На зубилу штуцер в блок меньшего диаметра, вот УАЗовский и не подошел.
Щас северсы уже какие то другие стали делать.
Я вот чо еще думал если с помпой закипание ОЖ исключено то котел можно и от грузовика двухкиловатный поставить тогда для прогрева минут 20 должно хватать.
