Стучит на холостых
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стучит на холостых вывод темы на печать
Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 13:20
Всем привет. Когда машина стоит на месте, на нейтралке иногда(50/50) слышитсся сильный стук/дребезжание при этом ручка ККП дергается. Стоит включить передачу или прижать ккп в сторону - звук пропадает/утихает. Что может быть, где копать?
Авто: 2110., 98г. 8кл. карб.
P.S. Говорят, что эта кулиса может стучать и ее надо "подтянуть" - возможно?
Заранее спасибо.
Diablo GT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 14:04
вполне возможно... но это надо слушать по месту и локализовать..
P.S.
Пыльник двига не задевает за коробку или кулису?
www.asgloom.narod.ru
Diablo GT
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 14:20
Gloom - спасибо за ответ!
ОК, значит сегодня если получится - посмотрю.
P.S.
ХЗ, но спасибо за подсказку, - посмотрю.
to all: если у кого-нибудь есть какие-нибудь идеи - пишите.
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 18:34
Diablo GT
Опору кулиссы посмотри снизу... там резинка и у меня у машины 99 года как раз недавно порвалась...
Если она совсем сильно порвана можно продиагностировать и из салона - потяни ручку переключения передач вверх... если тянется хоть на полсантима/сантим - порвана подушка, менять.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
