Diman_74ru
При включенном зажигании все значки горят ярко, завожу двигатель, все гаснут, только CheckEngine продолжает тускло светится. И так всегда. По словам диагноста якобы ошибок нет, а значек подсвечен лампой и поэтому тускло светится. Когда покупал машину четыре месяца назад, неделю вроде ничего не светилось, хотя хз, давно это было. Подскажите, чего там может подсвечивать?
SPGEAR
Diman_74ru писал(а):чего там может подсвечивать?
А ты сними приборку,вытащи её из торпеды,не отключая колодку заведи машину и посмотри,горит ли там лампочка или нет и чем подсвечивается.
Diman_74ru
Приборка АП с одним окошком и горизонтальным указателем уровня топлива (у знакомого на 99 такая же, только шкала уровеня бака вертикальная, ничего не светится)
SPGEAR
Значит где-то перемкнуло,либо масса плохая,надо все равно снимать смотреть,может и контакты заодно почистишь.
Diman_74ru
Лампа подсветки в бардачке может давать такой эффект? Чего то не гаснет давно.
Diman_74ru
по поводу перемкнуло - при повороте ключа в замке от приборки исходит легкий треск как от старого электросчетчика, пока двиг не заведешь то довольно заметно
SPGEAR
Посмотри там колодку,которая к замку приводит,хотя она здесь не причем.Вообщем снимай смотри и слушай,как говориться вскрытие покажет. 8-)
SPGEAR писал(а):вскрытие покажет
вскрытие показало-пациент умер от вскрытия
Diman_74ru писал(а): легкий треск
SPGEAR
rg-45 писал(а):пациент умер от вскрытия
это тока в фильмах ужаса,в реале все нормуль,вскрывать и не думать.
SPGEAR писал(а):это тока в фильмах ужаса,в реале все нормуль,вскрывать и не думать
хороший праталогоанатом тоже врач
SPGEAR
тема СЕ раскрыта полностью,моно закрывать.
где пичятька от лечащего врача
SPGEAR
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2327291#2327291
читай пока зрение не кончилось.
SPGEAR
rg-45 писал(а):читай пока зрение не кончилось.
и че читать,я это уже читал.
кстати ЭСУД читаю с последней страницы. мож потаму несовсем одоквотон
SPGEAR
rg-45 писал(а):мож потаму несовсем одоквотон
наверное,ты это бросай курить яву золотую
неа читать буду
SPGEAR
rg-45 писал(а):неа читать буду
блин,даже я не вкурил 8-)
SPGEAR
rg-45 писал(а):повтореня мать ученя
тапка тапка в пол в пол
ручник (хватит ручника),тапка в пол
rg-45 писал(а):ЭСУД читаю
блин начните с малого
