РР за 2000 руб.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> РР за 2000 руб. вывод темы на печать
ykcyc
Авто: ВАЗ 21053 1992г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 23:44
Почитал я форум и решил реле регулятор на генераторе поменять. Один болт на реле не отворачивается, генератор снимать поленился. В итоге болт на реле отломился "под самый корешок", генератор снял (через верх!!! спасибо autolada), пробовал рассверлить......не получилось. Решил менять заднюю крышку генератора, стал его разбирать, в итоге похоже придется покупать новый Smile)))) Где резьба сорвалась, где контакты отвалились, короче полный ППЦ, да и старенький он уже....
Вопрос в следующем: какой генератор можно и рекомендуете установить на ВАЗ 2105 1992г.в., чтоб подошел и работал нормально???
Можно конечно и родной, но это не спортивно и не интересно, раз уж менять, то может какие тонкости есть Smile))) типа чтобы сила тока была больше и т.п.
120 по встречке !!!!
ykcyc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 00:03
а как через верх его вытащить ????
если стоял генератор г222 можеш поставить вместо него восьмерочный , там чуток переделать надо
если г221 , я бы связываться с переделкой нестал и поставил такой же,
тем более стоит он дешевше
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ykcyc
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 00:26
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=21987
_Stalker_ писал(а):
Я нормально снял через верх.
Снимаешь АКБ, вентилятор, откручиваешь болты крепления гены. а потом... ставлю его осью вертикально, и аккуратненько поднимаю.
Когда одна сторона прошла, поворачиваю на 90 градусов вокруг оси и вынимаю дальше. Впритирку, но проходит.
Кстати, на выходных придется опять снимать, РН опять глючит, зарядка на грани зеленой и красной скачет.
А еще люблю рыбалку!
Только мне и вентилятор не пришлось снимать, так закорячился - подлез !!! Smile
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 00:53
под восьмерочный ничего ненадо переделывать. купил и воткнул..
переделки нужны под ген-р от Шнивы
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ykcyc
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 01:39
Восьмерочные тоже разные бывают:
http://www.dynamo-m.ru/catalog.php?id=45
Например размер, ток ???? Не хочется потом менять бегать...
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 09:07
Такая же история, менял РР обломился один болт, только у меня получилось высверлить и закрепить РР саморезом и болтом. 8-)
Тазики - рулят !!!
Aleks_lm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 12:20
У меня стоит генератор ХеЗ какой, но РР внутрях, но не в виде таблетки а там плата прям печатная с деталями Very Happy Когда он сделал ЙОК я просто провода на его подключение наружу в обход вывел и поставил внешний РР. Теперь что случись - гемора с заменой вообще никакого Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 20:13
dima_spb писал(а):
под восьмерочный ничего ненадо переделывать. купил и воткнул.. переделки нужны под ген-р от Шнивы
у меня г222 вместо восьмерочного отказался работать, отсюда сделал вывод что и вместо г222 восьмерочный работать небудет
dima_spb
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 20:35
так а разница то конструкции в чем?
кроме того что у одного РР интегрирован а у другого нет?
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 21:18
поставьте "восьмерочный" - проблемы при установке легко решаются.
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ykcyc
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 11:31
А можно поконкретней, что за проблемы ???
Сравнив две модели генераторов
http://avtopasker.ru/goods/4582.htm и http://avtopasker.ru/goods/2652.htm увидел что у них отличается длина вала.
Может ли это помешать при установке ремня генератора?
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 13:49
ykcyc
схемы включения контрольной лампы разные. у вас сейчас Г222? Реле контрольной лампы есть?
ykcyc
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 19:41
да, генератор Г222, а про реле с уверенностью сказать не могу Confused
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 21:49
ykcyc
лампа контроля зарядки на панели приборов работает?
ykcyc
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 23:24
Не замечал, чтобы она она у меня горела... Отсюда делал вывод, что зарядка АКБ идет, но не думал о том, что лампочка перегорела или подключено что-то не так Very Happy
ykcyc
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 07:13
BECHA писал(а):
ykcyc
Ответ здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=165790
Спасибо всем!
