максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Если сзади никого нет-пипец раздражает этот зуд. Как его убить??
Можно, конечно их выкинуть, но это не вариант..
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
а если ножки подголовников изолентой уплотнить? или дребезжит внутри самих подголовников?
максим__к
PanLexx
ну значит попробуй ножки
PanLexx писал(а):изолентой уплотнить
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
А пластиковые колечки есть? Через которые продеваются ножки подголовника.
El Dron
Авто: 4WD
Задняя сидуха вобще тема. Кстати, вряд-ли это подголовники дребезжат, скорее замки или тяги спинки.
По теме- подголовники можно снять. Правда, когда у себя снял подголовники, спинка греметь стала только сильнее, видимо стали болтаться внутри ограничители.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
ГРемят скорей всего... не знаю как их назвать, внутри спинки заднего сиденья там где направляющие подголовников есть на эти направляющие такие своеобразные пластиковые надевалки которые ваще непонятно зачем там нужны - они и дребезжат. отгибаем верхнюю часть обшивки и удаляем - наслаждаемся тишиной
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
mikh2 писал(а):отгибаем верхнюю часть обшивки и удаляем - наслаждаемся тишиной
С этого места, если можно, подробнее. Как это, отгибаем верхнуюю часть обшивки? Отгибаем, там где дырки для подголовника?
максим__к
а я думал тоько у меня громыхають
mikh2
[b]P@hen[/b]
Складываем заднюю спинку, кладем горизонтально
Снимаем 3 пластиковых накладки (держатся на саморезах)
под накладками - крючки такие на которых обивка спинки держится, отгибаем их (внимание!!! это нужно делать очень нежно), отгибаем обивку на углу спинки - получаем доступ внутрь спинки, туда где направляющие поодголовников, там же и искомые пластиковые штуки. Кстати ни на одной схеме-деталировки не нашел что находится внутри задней спинки, везде она в сборе показана
FUZZ 2115
Авто: А8
Вытащить, протянуть и запихать во внутрь паралон
SPGEAR
Вытаскиваем с силой подголовник,спиливаем напильником блокиратор,который удерживает и не дает опустить до самого низа подголовник,вставляем его обратно и запихиваем до самого конца и наслаждаеся тишиной,а ваще тема баян,в поиск. 8-)
jack0000
Цитата:Вытаскиваем с силой подголовник,спиливаем напильником блокиратор,который удерживает и не дает опустить до самого низа подголовник,вставляем его обратно и запихиваем до самого конца и наслаждаеся тишиной
Лично у меня этот номер не прошел.
