Сегодня в 10 вечера, по приезду домой с работы и института проперло снимать эту хрень =)))
Снял там всякие прикуриватели, пепельницы, кнопочки некоторые повыдергивал. Начал, значит, отдирать
Литая пластиковая накладка -
начинается от кнопки включения габаритов/фар - потом комбинация приборов - кнопка аварийки - мафон - и далее вниз две решетки вентилятора - болк управления печкой - прикуриватель, пепельница. Внизу крепится двумя болтами к накладке консоли (болты отвернул, ее снял). Вышеописанная хрень должна сниматься отдельно и целиком, правильно? У меня она приклеена на толстый демпферный лист (или двусторонний скотч, 2 мм толщиной) верхней накладке панели. Я так понял, клейка эта не заводская, а прощлый хозяин занимался, чтобы не гремела, так? Просто она отдираться не хотела и у меня возникли сомнения.
Причем левый нижний угол этой (назовем ее накладкой КП) вообще намертво сидит. А там вроде, ни болтов, ни зажимов никаких нет. Пытался отодрать, не очень сильно, рука соскочила и по повортнику. Причем за самый край зацепила и сломался он нафиххх =)))
Фигня какая, подумал я, но сломался оказывается не только этот пластмассовый рычаг, но и металлический стержень в нем остался. Из рулевой колонки торчит небольшой такой черенок
Ну я попробовал, вроде им включить поворотник можно, правда, с усилием. До работы, короче, доеду.
Теперь, млять, надо его делать. Я так посмотрел - он намертво прикреплен к каком-то диску. По ходу дела руль снимать. Завтра в магазине спрошу. Короче, руки кривые, жесть.
