Горящая лампа зарядки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Горящая лампа зарядки вывод темы на печать
Sani4
Авто: 21065
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 22:05
Столкнулся с такой проблемой: поменял генератор на новый со встроенным реле. Теперь лампа заряда начинает гореть когда начинает идти зарядка. Понимаю что дело решается перестановкой проводов, но каких именно, подскажите мудрецы.
Классика - Классический пример Несовершенства
Sani4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 23:04
какой гена был и какой стал? подозревая что был г222 а теперь восьмерочный.
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sani4
Авто: 21065
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 14:46
Так точно. Не подскажите что делать? Какие проводки куда перекинуть?
PS. там один лишний серый провод оказался, раньше он к гене крепился и шел к реле, теперь просто висит, может его куда прилепить?
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 15:14
Теперь тебе не нужен ни регулятор напряжения, не реле контрольной лампы. К маленькой клеме генератора нужно подключить провод напрямую от контрольной лампы панели приборов, но второй контакт лампы должен быть на +12 в. - это обязательно! Лампу лучше на 4 вт.
zis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sani4
Авто: 21065
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 21:27
Спасибо zis за ответ, завтра попробую.
А раньше я так понял был контакт с реле и отрицательный контакт. Так?
zis
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 01:36
Да, на 2106 один контакт контрольной лампы идет на массу, а второй на реле. Чтобы не тянуть новый провод от КЛ к гене, можно желтый провод идущий от генератора на клему 85 реле КЛ соединить с черным проводом, идущим от КЛ на клему 30/51 того же реле. А в приборке каким нибудь способом переключить КЛ с массы на +12в.
Ток, пройдя через лампочку на регулятор напряжения позволит возбудиться генератору, как только это произойдет, гена выдаст на лампочку ток той же полярности, лампочка соответственно потухнет.
mad1982
Авто: ВАЗ 21053,97гв,БСЗ -> Opel Astra GTC 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 12:18
Уже спрашивал, но почему то никто не ответил...
А какие надо проделать манипуляции при смене генератора с штатного 8го на Г222?
А то после смены, на холостом ходу вольтметр в красной или на границе белой зоны.
Удачи!
mad1982 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitrij
Авто: ВАЗ 21063, 1993 г.в., КПП-5, АИ 80; ВАЗ 2114 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 01:07
У меня похожая проблема. В наличии есть вазик 21051, стоял там генератор 37.3701, с двумя выводами: 30й (шпилька с гайкой, куда прикручиваются провода от аккумулятора) и еще один разъём с ножевым коннектором. Болтался еще в районе гены провод, никуда не подключенный) Т.к. у этого геренатора умер подшипник, я поставил другой генератор (по-моему 221), но у него 3 (!) вывода (30й + 2 ножевых коннектора). Как надо подключить правильно или какие изменения надо сделать в проводке. А то я и так и сяк пробовал подключать, в итоге либо вообще не было зарядки (лампочка горела всегда, стрелка не отклонялась вправо), либо было повышенное напряжение (стрелка вольтметра практически приближалась к красной зоне, но лампочка не загоралась даже на заглушенном двигателе при включенном зажигании).
Dmitrij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Texnik
Авто: Ваз 21043
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 02:28
У меня подобная проблема с генератором 221-730, у него 3 выхода: 30ый, от щёток, и ещё один ножевой коннектор. Проблема такая: идёт перезаряд, стрела на средних и больших оборотах в конце красной зоны, а лампочка работает в обратном режиме(при зарядке-горит). Подскажите как правельно подключить этот генератор, и где у него регулятор напряжения(в корпусе щёток я его не нащёл).
Texnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
