Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Вот например завожу я холодную машину с утра, лампа давления масла гаснет, работает машина минуту-две, далее глушу движок и сразу включаю зажигание - лампа давления масла не горит в течении 2-3 секунд.
Если двигатель прогреть, то при выключении его и вкл зажигания лампа загорается сразу(ну или почти).
Почему на холодном двиге давление не сразу падает при выключении?
Это нормально?
P.S. Залита синтетика 5w40
БонПари
Авто: Sonata
Че-то я ничего не понял
При включении зажигания загораются все датчики.
Bladerunner
Ну лампа давления масла не просто загорается, а ждет пока давление не упадет, я так понимаю. На горячем двигле оно падает мгновенно почти и лампа загорается сразу.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Холодное масло густое, т.е. давление не успевает упасть
Bladerunner
Цитата:Холодное масло густое, т.е. давление не успевает упасть
Спасибо, это и есть ответ на мой вопрос! 8)
max_tr6
Авто: lada 110
S@M писал(а):Холодное масло густое, т.е. давление не успевает упасть
+1, у меня на холодную давление вообще раза в 2 больше чем на прогретую.
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
если у мну на горячую такая фигня, то это хорошо или плохо?
залита полусинь (10w40)
J_rockiN
max_tr6 писал(а): меня на холодную давление вообще раза в 2 больше чем на прогретую.
MNU писал(а):если у мну на горячую такая фигня, то это хорошо или плохо?
Ты про это?
FUZZ 2115
Авто: А8
Как правильно сказали, дело в густоте
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
значит клапан в маслофильтре хорошо работает
MNU
вобщем сча стал обращать внимание, на горячую лампочка может не гореть даже минут через 30-40
масло не густое имхо.. нормальная такая полусинь) фильтр фрам для 08/09 (раньше стоял от классики)
как масло поменял, лампочка гасла мгновенно, сейчас секунды через 2-2,5 (если только чуть подольше чем было на предыдущем фильтре)
