Tony
Сегодня опять отказалась нормально заводиться. Кручу, редкие вспышки, мотор не пускается. Открыл капот, попросил коллегу посмотреть есть ли искра на контактах крышки трамблера (прозрачная она Very Happy), искры не было. Крутил в общей сложности минут пять (бедный аккум), и с подсосом и без, в итоге без подсоса схватила, искра появилась. Прогазовал, вытянул подсос - нормально прогрелась и поехала. На горячую и после получаса бездействия завелась с полоборота. Но вот чувствую что утром опять будет капризничать. Что может дурить? Может, датчик Холла?
Да, ещё момент, периодически дергается при разгоне. Я грешил на карбюратор, но может отсюда же ноги растут...
leha
год машины какой. этот гандон ой как может тебе мозг парить. инфа от володушки с шиптунера. смысл. на тёплую ДХ пашет, на холодную нет
Tony
95-й. Но это не важно, т.к. трамблер я не так давно менял.
Tony
Вечером не завелась совсем... Вместо привычных 40 минут в итоге до дома я добрался за 5 часов. Позвонил знакомому, пока он приехал, пока копались, пока в магазин ездили. Выявили что датчик Холла окончательно умер и катушка, похоже тоже. Съездили за катушкой (взяли сухую) и девайс эмулирующий датчик Холла (называется Аварийное Зажигание). Собст-но на этом девайсе и доехал потихоньку до дома. Замерз как собака... Завтра надо менять датчик Холла.
Tony
Заменили датчик Холла, машинка стала заводиться. Только не получилось выставить зажигание, почем-то стробоскоп не заработал. Поставили на глаз, пальцы вроде не звенят и двигатель тянет. Позже своим стробоскоп ом проверю.
