Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста быстро найти неисправность...
Низкая панель.
При включении поворота (неважно какого) постоянно не мигая горит сигнальная лампочка на приборке. При этом сами повороты не работают. Аварийка работает отлично. Предохранитель в порядке...
В чём причина? Может кто сталкивался... Может быть из-за реле?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Очень похоже на реле. На сколько я помню, лампочка на приборке и лампы поворотника в "противофазе" работают. Т.е. у тебя релюха залипает в одном положении и все. Почему аварийка работает - схему смотреть надо. Начни с самого простого - с реле.
FUZZ 2115
Авто: А8
Или реле или масса где-то
SPGEAR
Реле и к бабке не ходи.Лтбо лепестки.Начни с релюхи 200 р вопрос.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
HICOM
SPGEAR писал(а):Реле и к бабке не ходи.Лтбо лепестки.Начни с релюхи 200 р вопрос.
а я подогнул контактик и снова защёлкала...
SPGEAR
HICOM писал(а):а я подогнул контактик и снова защёлкала...
колхоз блин,проще новую купить,благо их в продаже до фига и парится не надо,что месяц с германии или с японии или еще откуда-нить будет идти.
HICOM
SPGEAR писал(а):проще новую купить
не проще подагнить полюбасу...
SPGEAR
гнить
HICOM
SPGEAR писал(а):HICOM wrote:
подагнить
гнить
взять релюшку положить в тёплое место, на месяц, потом поставить...
SPGEAR
HICOM писал(а):взять релюшку положить в тёплое место, на месяц, потом поставить...
ага,и ходить пешком.а то
как же поворотов нету,машина неисправна
Gril
Спасибо всем!
Буду менять севодня релюшку.
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
у меня такая же ботва...
проявляется только когда горит ближний(дальний)-
включаю поворотник: все моргает нормально(немного частит), как только прижимаю тормоз: лампа на приборке залипает....отпускаю тормоз: опять начинает мигать...
я подзабил, но неудобно конечно.
Это реле или контакты сзади в блоке?
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Alexijinr писал(а):Это реле или контакты сзади в блоке?
контакты в задних фонарях! почистить надо и все... было такое!
TOYOTA - Управляй мечтой
ВАЗ - Не сцы, доедем
Gril
Замена реле не принесла результатов
Сегодня буду менять кнопку аварийки. Может в ней дело. В неё входит 8 проводов, могут быть именно там глюки
Gril
Проблема была в кнопке аварийки... Всем спасибо за советы
