Кин
Авто: 21093i 01г.
собтвенно косяк в том, что по прямой, если отпустить руль то тачку ведет то влево, то вправо. при подгазовке эффект меньше.
так же сильно ведет при торможении (диски новые, колодки тоже)
сход развал делал - не помогло. жаловался мастеру, он что-то подкрутил но проблему это так и не решило.
что это может быть? может рулевые наконечники? их возможно проверить самому не на подъёмнике?
lexxey99
Авто: Toyota LC200 4.5d V8
А дорогу проверял? Она ровная?
Кин
Авто: 21093i 01г.
lexxey99
Кин писал(а):очень полезный совет
Поверь.... это тоже немаловажно! И если ты не в курсе - под тягой самару тащит вправо (т.к. приводы разной длины).
Кин
Авто: 21093i 01г.
а у меня скорее тащит прямо. видимо все таки тогда это компенсация и на самом деле машину ведет влево без газа)
насчет дороги это всё понятно.
SPGEAR
Может загнут слегка шток аморта,может с кастером проблема,может развальщик говно,т.к. не правильно сделал,резина говно,диски кривые,тяга рулевая загнута,убиты сайлент блоки рычагов,убиты верхние опоры стоек-Это те из причин по которым может машину тянуть.
SPGEAR
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
все сделал :
перед подвеску
рулевые наконечники
балансировка колес
скход развал
машина едит прямо если отпустить руль,
если руль поставить ровно, то машина едит вправо приходится постоянно подруливать .
Опяь ехать на сходразвал ?
Кин
Авто: 21093i 01г.
резина с дисками отпадают, ибо одинаковый эффект на штамповке + шиповка гиславед и литье + мишлен.
вполне реально что прошлый хозяин тачку бил)) но даже если так, то это уже всё - пипец?
lexxey99
Кин писал(а):вполне реально что прошлый хозяин тачку бил)) но даже если так, то это уже всё - пипец?
Если денег много - то на стапель и всякое такое.... либо ищи волшебника по сход-развалу.... либо продать нахер... печально конечно.
ЗЫ. Ты хоть обозначь - какой у тебя конкретно автомобиль и какого года?!
Moro
Авто: ВАЗ 21150 папирус Bosch 1.5.4 M1D13LAI6_3 Comfort X14 2002г.
Т.е если руль не трогать, то она едет прямо, просто при этом руль стоит криво?
У меня было такое - снял сам руль и поставил его тут же назад просто сместив на один зубчик в нужную сторону.
Кин
Авто: 21093i 01г.
раньше руль был криво, когда машина ехала прямо. сделал развал руль стал нормально. но при этом если руль отпустить то его уводит от центрального положения.
тачка 2001 года, из подвески менялись тока шаровые) остальное по словам мастера всё типа в норме.
nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Кин попробуй колеса перекинуть местами, если колеса истерлись
ДюКЧ
