Замена свечей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена свечей вывод темы на печать
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 10:10
Пришло на почту...
____________________________________________________________
Инновационные свечи зажигания ХХХХХХХХ для Вашего автомобиля.
Данные свечи предназначены для использования в двигателях работающих на бензине и газе.
Преимущества данных свечей:
1. Экономия топлива в городском режиме ~ от 7% до 15%, в зависимости от режима эксплуатации;
2. Экономия топлива в загородном режиме ~ от 12% до 30% в зависимости от режима эксплуатации;
3. Максимально возможная зажигательная способность на всех режимах двигателя;
4. Динамика вырастает ~ до 20%;
5. Снижение токсичности выхлопных газов ~ до 45%;
6. Двойной эффект самоочистки - не боится загрязнений от богатой смеси, масла, охлаждающей жидкости;
7. Хороший запуск в холодное время года;
8. Практически, не образуется нагар в камере сгорания.
Товар сертифицирован.
При эксплуатации автомобиля с включенным кондиционером не теряется мощность, динамика, в том числе на автомобиле с малым объёмом двигателя.
Один из многих результатов использования новых свечей зажигания:
к примеру, ВАЗ 09: Разгон до 100км/ч был ~ 17.4сек, стал ~13.7сек.
Расход топлива на 100км был 7-7.5л, стал ~ 5.5-6.
Продаём как в розницу так и оптом.
Розничная цена комплекта (4шт) свечей составляет 350руб. + услуги курьера по Москве 150 руб.
Ищем дилера в вашем регионе.
Данные свечи рассчитаны на автомобили: OKA, LADA, TAVRIA, DAEWOO, DAIHATSU, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, TOYOTA, AUDI, FIAT, VW
Правда чтоли расход зависит от свечей..? Smile Понятно, что если свечи нерабочие, движок будет троить, мощность упадет, возрастет расход и пр... Но если свечи нормально работают и свою функцию выполняют, разве может их замена привести к экономии топлива..??? :-o
А как насчет этого: "Разгон до 100км/ч был ~ 17.4сек, стал ~13.7сек."... Товарищи продавцы уже совсем меру вранья не чувствуют...
Аццкей Ездун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 10:31
Аццкей Ездун
Там же написано: в зависимости от режима эксплуатации.
Т.е. если машина все время торчит в гараже, то экономия 15% :)
На самом деле, конечно, зависит, но не такая малина, как тут расписывается. Ну, может процента полтора экономии ты получишь при использовании качественных свечек. Физика процесса, по-моему, проста: чем лучше смесь поджигается, тем полнее она сгорает, тем более эффективно работает дрыгатель.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 10:40
Аццкей Ездун
Все это истиная правда, особенно 8 и про кондиционер, эффект будет наиболее полный если установить в бензопровод АСК, УОТС на карб и проставку с дырочками под него, усилитель искры в провод. Но ОСТОРОЖНО, при суммировании положительных эффектов при интенсивной эксплуатации возможен выход из строя КПП и моста из-за невероятного прироста мощности, пробег резины сокращается втрое по той-же причине. Так же при суммарном сокращении расхода топлива бензин начнёт потихоньку прибавляться в баке, если его вовремяне сливать, бак просто лопнет и ульёт бензином удивлённых зрителей. Very Happy
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 10:44
То есть заводские свечи имеет смысл поменять, с точки зрения экономии? А то я так и передвигаюсь на заводских, вроде прекрасно работают...
Эффект от покупки качественных (назовите пару марок оптимальных для классики, плиз) свечей и оставления действующих в качестве запасных, перевесит расходы на эти свечи или нет?
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 10:46
А ещё, хорошая искра способна надежнее поджечь более обедненную смесь. Т.е. создав хорошую искру можно обеднить смесь и соответственно получить какую-то экономию.
zis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 10:51
Беру NGK, на мой взгляд хорошие свечи, проблем не было никогда.
Еще понравились BERU, вроде тоже не плохие.
Finwale - мне не понравлись, сменил через 3000 км на NGK разницу заметил.
Тазики - рулят !!!
Aleks_lm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 10:52
"Если нормально работает - НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙ!" (с) Народная мудрость Very Happy
Имеет смысл купить запасной комплект свечей и положить его в багажник (ну или куда удобнее). Не более того.
Пришло на почту...
Ну само собой... Мне иногда и про увеличение хрена приходит. Smile
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 11:21
Заводские - это А17ДВРМ энгельсовские? Прекрасные свечи.
Вряд ли Smile Скажем, аналогичные NGK стоят порядка 200-250 р, а разницы по ощущениям ни малейшей. НИ МАЛЕЙШЕЙ!
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 12:33
согласен , только щас в москве их нет, везде искал, есть какието в зеленой коробке под маркой бош, уже помоему нето
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 12:53
Все ясно, спасибо всем кто ответил... Вообщем нормально работающие свечи не трогаю, а в багажник кладу запасной комплект... (на всякий пожарный случай Smile )... Хотя вроде никогда еще в дороге не приходилось свечи менять, но все равно пускай будут...
