AAT_81
Авто: vaz 2115
Всем привет. Возникла проблема - мигает подсветка салона. Когда открываю двекрь подсветка включается сажусь поворачиваю зажигание гаснет т.е. вроде работает так как надо но есть одно но во время езди или когда только завел она мерцает причем не сильно а так просто легкое мерцание. Может быть такая задумка вазика не знаю????Может быть скажете что делать или ничего делать не нужно)
Tauhfa
Авто: VAZ-2115
Плафон исправный? Сними верх посмотри как там выключатель отогнут, пластина такая медная. А так дофига предположений, может концевики сигнал дают.
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
контакты в кнопках посмотри.
Я вот две ночи от сиги просыпался, оказалось что кнопка коротила.
AAT_81
Авто: vaz 2115
Tauhfa писал(а):Плафон исправный? Сними верх посмотри как там выключатель отогнут, пластина такая медная. А так дофига предположений, может концевики сигнал дают.
Концевики уже до блеска довел))))Плафон тоже вроде на первый взгляд нормальный почему то мерцание появляется только когда машина заведена если сяду подожду пока погаснет подсветка то мерцания нет, как только завел так начинается светомузыка
Tauhfa
Авто: VAZ-2115
Ну и потом то гаснет? ТО есть горит плафон сам по себе, когда дверь открыл, садишься хлоп дверь, свет горит, в этот момент заводишь и начинается свето-музыка? А потом пауза от концевиков заканчивается и плафон гаснет? Если так, то чето от вибрации, тут те рецепт врядли выпишут, только предположения, электрика хренова чудить может как угодно, у самого стопарь так вот плясал, оказалось за 3 года одна из 4 клем у микросхемы, толи приржавели, толи плотность прижатия потеряли... вот и мигал при торможении
Zolotka
Лёшенька, всё с машинкой будет нормально, ты, главное, так сильно не переживай. Машинка она такая капризная...у неё тоже бывают трудные дни. Ну не хочет она сегодня заводиться, в следующий раз заведётся, как говориться, с полоборота))
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
волшебный фонарь ))))
там скорее всего от вибрации просто пластины соприкосаются (в самой люстре). У меня такое на кочках.
К стати раз уж есть тема про люстру вопрос :
У меня люстра вообще как то странно работала, поэтому как она в точности работать должна я не знаю. Сейчас так :
1. Положение (нажата в сторону руля) - дверь открывается- люстра загорается, дверь закрывается - люстра тухнет.
2. Положение ( не нажата в сторону руля
) вообще никогда не загорается.
А хочется чтобы из салона при закрытых дверях её можно было включить в ручную. Вроде так должно быть, или нет?
AAT_81
Авто: vaz 2115
EAT писал(а):волшебный фонарь ))))
Не знаю как на 9 на пятнашках работает следующим образом если нажать к рулу то горит постоянно, если нажать к заднему сиденью то при открытии любой из трех дверей люстра загорается при закрытии гаснет. если открывать водительскую то загорается при закрытии гаснет спустя 10 сек если двигатель не заведен или не поворачивать ключ зажигания, если заведен то сразу гаснет.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
А подсветка приборов или габариты моргает?
Kolpak
У кого стоит сига Томагавк 9020?
Знаю, что подсветка должна выключаться после того как закрыл дверь и вставил ключ зажигания. У меня гаснет сразу же, как закрыл дверь. Прочитав инструкцию от сиги, понял что там имеется синий провод который отвечает за доводчики стекл либо за вежливую подсветку. А вариант, что бы и то и другое работало возможен.
Последний раз редактировалось: Kolpak (10 Декабря 2007 11:51), всего редактировалось 1 раз
Arsjushka
Авто: Blazer
У меня на девятке такое было когда крышка багажника играла на неровностях и концевик отходил)
ЛехаС
Авто: Ваз-21144 2007 год. Цвет Млечный путь
Kolpak писал(а):У кого стоит сига Томагавк 9020?
У меня! у меня стоит эта сига! и тоже нет вежливого света
а так хочеться. надо что то придумать
Kolpak
ЛехаС писал(а):Kolpak писал(а):У кого стоит сига Томагавк 9020?
в инструкции написано.
вежливая подсветка или закрытие стекол.
сигу можно настроить:
1) Импульс длительностью 20,30 сек при снятии с охраны
2) Импульс длительностью 20,30 сек при постановке на охрану
Вопрос: как сцуко объединить
ЛехаС
Kolpak может через штатный иммобилайзер?
ЛехаС
вопрос про вежливый свет уже поднимал. вот что мне ответили:
-=Worm=- писал(а):По поводу вежливого света. Его скорее всего отрезали установщики сигналки, можно предъявить им а можно найти голубой провод от блока иммобилайзера, думаю там его чикнули, если восстановишь,то при постановке на охрану сигналка будет говорить открыта дверь пока горит свет 20сек, или ждать или впаять диод.
но пока нет времени что нить делать
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
лампочка не светодиодная ли стоит ?!
Косяк такой был со светодиодной лампочка... с обычной всё ок. Вскрыл плафон, поджал контакты по плотнее к лампе и всё ок.
Kolpak
ЛехаС писал(а):вопрос про вежливый свет уже поднимал. вот что мне ответили:
А схему впайки диода тебе Worm не дал?
ЛехаС
Kolpak писал(а):А схему впайки диода тебе Worm не дал?
вот что ответил
-=Worm=- писал(а):ЛехаС писал(а):Так а схемку можно как впаять диод и какой диод?. у меня на сигналке стоят доводчики стекол еще.
В разработке :-D пока остановился на том что нашёл где его отрезали.
а вообще вот тема в которой писалось
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=159257
