Замена ДТОЖ и тосол.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена ДТОЖ и тосол. вывод темы на печать
Kachan
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 18:27
Такой вопрос - хочу поменять ДТОЖ, вроде надо слить немного тосола, судя по мурзилке. В чем и собственно трабл - того тосола, что залит, на долив совсем не осталось.
1. Можно ли заменить не сливая Very Happy Я парень быстрый, моторчик омывайки менял - ни капли не пролил Smile Ну выдавит стакан тосола через эту дырку - фигня. Сколько там сливать то придется?
2. Если таки сливать, то долить в тот тосол, что уже залит какой-нибудь другой, который куплю. Или замена всей ОЖ? На СТО не охота, а самому - холодно Sad
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 18:34
там протекает грамм 50-100 от силы... старый выкрутил, отверстие пальцем заткнул... быстро присунул ( Smile ) новый и закрутил... никаких проблем...
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kachan
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 18:35
Вот спасибо, так и сделаю :cool: Только не на горячем буду Very Happy
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 18:39
Имхо проще всего скинуть с термоса патрубок, подставив емкость. Вытечет в нее литра два, которые потом можно будет благополучно вернуть в систему.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 18:43
вот ни разу это не проще... и скидывать надо не патрубок с термоса - иначе х*р тебе в емкость это побежит - а вернее божеит куда угодно, только не в емкость по началу - там ты просрешь те 100 грамм что потеряются при простой замене...,
а патрубок с ДУ, который идет на саксофон. с него можно потихоньку все слить...
Тюнинг недвижимости
Kachan
Меня термос пугает сложным внешним видом и обилием патрубков. Который дергать Smile? На всякий случай спрашиваю, мне способ с пальцем ближе Smile
Kachan
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 18:55
И, попутно, еще вопрос про замену регулятора давления топлива - смыл тот же, бензином меня не ульет? В мурзилке не описаны никакие предварительные мероприятия, типа покрутить двиг с выжатым газом, или стравить бензин из рампы. Надо ли, или можно смело его откручивать?
Gloom
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 19:12
Kachan
тыкни отверткой в штуцер замера давления топлива... оно и стравится...
www.asgloom.narod.ru
Kachan
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 19:16
Gloom писал(а):
Kachan
Ок, спасибо, стравлю.
rvm
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 19:23
так и менял... на улице морозец, тосол тепленький... выкрутил, заткнул пальцем, и новый на место... ну, так, грамм 50 потерял...
rvm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 19:31
Заодно и согреюсь Smile :cool:
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 00:24
Не ужели так правда можно?
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 00:30
salgal
что можно?
Kachan
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 00:38
О какая тема dns4
С тех пор уже поменяно все, что можно - и датчики ОЖ и РДТ и форсунки в том числе, ничего не стравливал, вытекли капли Wink
salgal
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 01:22
Gloom
Я просто подумал воздух при смене дтож без слива не попадает.Хотя из выше сказанного глупый воопрос.
salgal
Gloom
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 02:05
ну попадет воздух и что?
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 06:01
Jar
ты щас наговоришь hehe пол машины раскурочить чтоб ДТОЖ поменять .Имхо твой вариант геморойный Pardon
Kachan
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 06:50
salgal писал(а):
Gloom
главное - менять на не сильно горячем движке, чтобы не обварить пальцы и положить все, что понадобиться при замене поближе Wink Я зимой менял, поэтому, чтоб потеплее было - погрел градусов до 30 и вперед Smile Пробку с бачка, перед заменой, открути - чтоб давление убрать.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 07:51
Kachan
Для удобства замены ДТОЖ можно прикупить удлиненную головку на 19.
У меня при замене вообще практически нисколько тосола не вытекло, может миллилитров 5 Smile
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 08:14
Понял спасибо, насчет удлененной головки это точно я уже подобрал все что нужно ,да и фильтр воздушный снял он мешает .
salgal
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 08:29
Фильтр можно не снимать, я у себя не снимал. Просто берешь удлиненную головку, удлинитель на нее и трещетку, откручивается без проблем.
Kachan
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 12:27
я обычным ключом откручивал Wink фильтр тоже не снимал, т.к. лениво "грибки" потом назад заталкивать, а "барашки" я себе так и не сделал Pardon
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 12:53
[/quote]лениво "грибки" потом назад заталкивать[/quote]
подрЕзал конусную часть грибков - и снимается/надевается хорошо, и не слетает
mdmiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 13:08
тоже вариант
я думал так сделать
http://autolab.msk.ru/filter/
http://auto2111.narod.ru/filtrvozduh/
болты, шайбы, барашки нашел, да что-то руки не дошли Pardon
