Заслонка холодного воздуха!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Заслонка холодного воздуха! вывод темы на печать
matvey355
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 21:15
Подскажите владельцы семерок зимой кто открывает заслонку холодного воздуха? А то у меня окна потеют все еле переднее обдувает и правое, а левое вообще ноль!
matvey355 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
серж1980
Авто: Астра Н универсал
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 22:10
я всегда держу её открытой
серж1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 22:44
по инструкции включать вентилятор печки с закрытой заслонкой нельзя... а зимой как без печки?
NikoNiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 23:33
Так вроде бы заслонка на печке не только у семерок есть... Вообще, не знаю таких, кто б вентилятор печки включал с закрытой заслонкой - он просто воздух захватывать не будет. А те, кто говорят, мол если не открывать, то вентилятор ганяет нагретый воздух - попросту п****т. Еше совет: ставьте воздухозаборы, открывайте заслонку, и на прогретой машине при движении не надо будет и вентилятор включать - дуть будет отлично. Сам в этом убедился. Ну а если еще и вентилятор подключить, то вообще тяга воздуха в салон аццкая :cool:
Gott mit uns!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 13:50
кто хоть раз снимал печку - знает, что для того чтобы она грела воздух, нужно открыть заслонку забора внешнего воздуха и краник отопителя.
со стороны это выглядит несколько странно - включаем на максимум рычажок с красной меткой и на максимум рычажок с синей меткой :-D. но по-другому работать не будет.
т.е. по суть печка греет холодный внешний воздух.
если закрыть заслонку, то воздух не будет проходить через радиатор печки. нет, точнее будет проходить, та часть. что будет просачиваться через неплотности. но этого очень мало.
P.S. левый воздуховод в семёрке изогнутый, а потому через него воздуху труднее выйти чем через правый.
чтобы лучше обдувало стёкла - закрываем нижнюю заслонку (та что на ноги).
для боковых воздуховодов есть ещё дополнительные заслонки (управляются третьим рычажком). Можно ещё их проверить. Бывает тросик с них слетает.
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikoNiko
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 14:26
что означает что рецуркиляции воздуха нет (не берется теплый из салона), что с одной стороны зря (быстрее нагреется), с другой стороны не зря ибо в салоне воздух более влажный и будет гоняться влажный, хотя на радиаторе отопителя немножко бы подсушивался...
посему напрашивается 3х позиционная заслонка - забор воздуха снаружи, заслонка закрыта (нет забора), забор воздуха из салона....
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 15:42
это уже рециркуляцией называется.... такого в жигулях никогда небыло... Как Geromo сказал, не вижу смысла включать вентилятор с закрытой заслонкой.
NikoNiko
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 16:14
так да... воздух думаю можно брать из под панели, посередине... хотя не важно... вопрос как сделать трехпозиционную заслонку Smile ладно доберусь до машинки, подумаю...
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 18:07
Этого нет на всем где нет центральных воздуховодов. У меня отверстие наротив них и если заслонку закрыть, забор воздуха идет из салона. И нефиг пи**ть если не знаете.
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 21:05
Т.е. рециркуляцию. Если сможешь (а классиководы горазды на тюнинг), то ты мегоконструктор.
Кузов надо пилить будет. Варить.
Дело в том, что печка одной стороной выходит на улицу.
Предыдущие ораторы, дейсвительно, не на семерках.
Автор может про это и говорил. Very Happy
Тогда автору: открыть заслонку центральных воздуховодов непоможет от запотевания, ибо дуть будет в центр. Плюс почти поголовно все вместо них ставят магнитолы.
Smile Ибо
Smile Ты походу не знаешь че как. Smile
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2007 01:02
нихрена, там всё просто. в верхней пластиковой части печки сверлим дыру, втыкаем плотно в дыру гофрошланг (типа того, что на тёплый воздух идёт под капотом), и выводим этот шланг в ноги.надо внешнюю вентиляцию - затыкаем гофрошланг и открываем заслонку печки. надо быстро нагреть салон - наоборот, открываем шланг и закрываем заслонку.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2007 03:10
Кто не в курсе могу просвятить, при включении рециркуляции воздуха в салоне, стекла начинают потеть. Чем горячее поток воздуха, тем сильнее и быстрее потеет.
Так что рециркуляцию надо включать кратковременно, либо совместно с кондиционером.
HoKuM
Если мне не изменяет память, рециркуляции нет в кассике.
Читаем, просвящаемся.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geromo
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 19:41
Да? Из салона? И как же у тебя печка удет? Может моя шоха имеет отличия с втоим авто, или что-то у меня не так, но печка НЕ ДУЕТ с закрытой заслонкой! 8-)
Gott mit uns!
Himik
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 19:49
зато с рециркуляцией воздуха салон ГОРАЗДО быстрее нагревается. и потеть ничего не будет, если в этот момент не сидеть в машине.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 20:43
Himik
Будет, так как в салоне влага в любом случае присутствует.
поиск
HoKuM
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 21:58
Снимите торпедо, и увидите отверстие в кузове. При закрытии притока забортного воздуха, он берется оттуда.
HoKuM
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 22:06
HoKuM
У меня ничего не потеет 8) Кстати по твоей ссылке на третьем рисунке отчетливо видно что 35. Труба воздухопритока вставляется именно в отверстие в кузове. Рециркуляция есть, но она организована настолько коряво что... Вобщем снимите эту трубу и будет вам счастье.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 23:23
HoKuM
Прочитай хотя бы что там написано.
Нет в классике рециркуляции воздуха.
Вот кратко, для тебя:
В центре панели приборов установлены два сопла вентиляции салона, подсоединенные трубой 35 с коробков воздухопритока. Сопла 40 обеспечивают вентиляцию салона при выключенном электродвигателе вентилятора отопителя. Труба 35 закреплена защелками в отверстии щитка передка и герметизирована с соплами и щитком передка резиновыми уплотнителями 34 и 36. Клапан 37 трубы не допускает обратного потока воздуха в коробку воздухопритока при включенном отопителе салона.
Не потеет, потому что нет рециркуляции.
поиск
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 00:34
люди, а как добраться до заслонки холодного воздуха? ато есть подозрения что туда чтото попало и она заклинила, включаю вентилятор, а воздух не идет при любом положении ручки Sad
21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 10:47
люди, а на шестерке такая же система? ато у меня заслонку заклинило Sad как добраться до нее, там же вроде все приварено
NikoNiko
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 13:33
так правильно... влага то не удаляется... нужен испаритель или влагопоглотитель... (объект холоднее стекол), но это уже называется кондиционер...
но в целом общему нагреву салона, не должно мешать...
Bart2
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 13:39
Дaн писал(а):
ато у меня заслонку заклинило как добраться до нее, там же вроде все приварено
Твой случай, это скорее всего тяга к заслонке слетела. Толи на самой заслонке, толи на рычажке. Снимать торпеду надо.
NikoNiko
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 13:46
о! я много слов "благодарности" произнес конструкторам и изготовитялям ваз 2105 в попытке снять нижнюю часть печки без снятия панели.. итог снять не удалось (время вышло), но поток воздуха увеличился на стекла до приемлемого уровня (слева дует слабже, но я доработки не делал), снять с печки левый возуховод просто так и не смог...
NikoNiko
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 13:59
посмотри не слетела ли тяга тросика переключения потока воздуха - лобовуха боковые стекла и закрыт нижняя заслонка подачи теплового воздуха в ноги... там может быть комбинация такая когда весь поток рассеивается где то внутри
Bart2
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 14:39
Даже со снятой торпедой по нормальному снять/поставить этот воздуховод мне не удалось. Тянул и зверски изгибал. Был несколько озадачен - как же его на заводе ставят? Мож до установки рулевой колонки? Very Happy
Страница 1 из 2
