SMVD
Авто: Nissan Bluebird, SR18,98гв
Такая проблема - стартер не крутит.
Вопрос вот в чем, при повороте ключа втягивающее щелкает, и при замыкании контактов на нем - двигатель заводится. Значит ли это, что неисправность в самом втягивающем?
ДюКЧ
паразительная логика!!! а почему так неуверенно! пгавильной догогой идете, товагищчь!!!
SMVD
а нифига паразительного на самом деле
просто вчера поставил новое, и нихрена не изменилось
вот думаю, можт на галимое втягивающее нарвался
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...если втягивающее не щелкает - смотри реле стартера...
...если втягивающее щелкает - смотри коммутирует ли втягивающее + на стартер...
...можно подключить контрольку на втягивающее и посмотреть замыкает пятаки или нет (идет ли ток на стартер)...и уже видно будет что не работает...
Последний раз редактировалось: AMAROCK (14 Декабря 2007 10:40), всего редактировалось 1 раз
SMVD
AMAROCK писал(а):если втягивающее щелкает - это не значит что стартер должен работать...смотри массу на двигателе...
а где именно?
AMAROCK
SMVD писал(а):
а где именно?
...у тебя должен идти минус напрямую с АКБ на двигатель проводом не меньше 16 квадратов...смотри толстый провод с минуса на двигатель под капотом...(обычно крепится кудато к коробке но я кинул на трамлер...так удобнее контролировать)
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Что-то не дает втягивающему достать до контактных болтов. Т. е. само оно срабатывает, бендикс к маховику выдвигается, но до конца, до контакта с контактными болтами не доходит. Надо смотреть бендикс - два пластиковых кольца на нем, которые зажимают железку, за которую держится вилка. А может сама вилка.
AMAROCK
...можно проверить слова Валенка...)))
...берешь толстую отвертку и замыкаешь втягивающее (большие гайки на нем)...или стартер крутнется или даже заведется (более вероятно что заведется)...
...зажигание включи только...
SMVD
так я же еще в первом посте написал, что при замыкинии отверткой на втягивающем - двиг без проблем заводится
и это значит, я так понимаю, что масса на двигателе есть?
то есть копать в сторону бендикса
AMAROCK
SMVD писал(а):так я же еще в первом посте написал, что при замыкинии отверткой на втягивающем - двиг без проблем заводится
...упс...)))
...конечно бендикс...можешь бендикс разобрать и посмотреть что там не контактирует...подай на него 12в. и посмотри тестером или контролькой замыкает он пятаки или нет...
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
AMAROCK писал(а):...конечно бендикс...можешь бендикс разобрать и посмотреть что там не контактирует...подай на него 12в. и посмотри тестером или контролькой замыкает он пятаки или нет...
Прикалываешься? Или по тексту бендикс на тяговое поменять? :-D
AMAROCK
Pastuh писал(а):AMAROCK писал(а):...конечно бендикс...можешь бендикс разобрать и посмотреть что там не контактирует...подай на него 12в. и посмотри тестером или контролькой замыкает он пятаки или нет...
...)))...хрен редьки не слаще...можно и втягивающее...))) гггыыы
Seryoga
Авто: 11184-33-016
SMVD писал(а):то есть копать в сторону бендикса
Ага.
