Стрелка спидометра- на нуле... что это ??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стрелка спидометра- на нуле... что это ?? вывод темы на печать
SegaM
Авто: Приора Серебро
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 15:00
Собственно сам вопрос: еду, а спидометр- то показывает, то на нуль. Комп иногда ввыдает: ошибка датчика скорости, то- нет сигнала от датчика кислорода
Тахометр - нормально крутится.
И еще: когда стрелка спидометра показывает нуль, на БК- в режиме измерения скорости- тоже НУЛЬ.
Может кто сталкивался ???
Пока сам не сделаешь- работать не будет
SegaM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 15:10
Тахометр от катушки сигнал берёт, а спидометр от КПП.
Датчик скорости копеечный, надо поменять.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 15:12
Только имей в виду, что они бывают разные. Надо брать такой, у которого металлический вал, а по числу оборотов он должен совпадать (снимешь датчик, там написано, обычно должно быть 6).
Stacid
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 16:05
короч, перед покупкой ДС обязательно снять свой. и глянуть какие там цифры написаны.
у меня спидометр навернулся из-за того, что провода к колодкам ДК и ДС лежали друг на друге. вот к ДС и перегнулсяперетерся провод.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2007 12:11
Да нет просто у Вас провода которые на фишке обламались.Снимите фишку и внимательно посмотрите увидете.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
