rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сегодня приехал домой все нормально! При заезде в гараж отказала лампа СТОП сигнала!
Пошел взял лампу! И все!
При повороте ключа зажигания сильно садится напряжение! Щелкает клапан адсорбера, потом вовсе перестал щелкать, стартер не крутит, БК писал ошибки замыкание Ф1,2,3,4,5 и что-то про адсорбер уже не помню!!!
Что может быть и где искать. Плату со стопами снимал, эффект нулевой
El Dron
Авто: 4WD
-=Worm=-
Авто: 211440-26
зачисти и как следует затяни клеймы акб, и по поводу 1 2 3 4 5, может до 4х и всё? тогда можно на форсунки подумать.
rruslan
Еще
поворотник моргает с удвоенной частотой, при повороте ключа не заводится и тут же включается аварийка
rruslan
-=Worm=- писал(а):зачисти и как следует затяни клеймы акб, и по поводу 1 2 3 4 5, может до 4х и всё? тогда можно на форсунки подумать.
Ошибся F1-F5
SPGEAR
rruslan писал(а):поворотник моргает с удвоенной частотой
а лампочка какая-нить не перегорела,релюху поворота смотреть,частое явление.
rruslan писал(а):БК писал ошибки замыкание Ф1,2,3,4,5
Это шо за шайтан,с аккумом все в порядке,а как может щелкать адсорбер без включенного двигаетля
rruslan
SPGEAR
Да вот так щелкает клапан адсорбера , но движок не крутит!!!!
Сам не пойму!!!
Разве может аккум сесть если полчаса даже с габаритами (не уверен может быть были включены, когда ходил за лампой.
Сейчас в мурзилке посмотрел F1-F5 предохранители, но причем тут они если в левой задней фаре все нормально- все работает, да и в правой задней фаре все ОК только не горит стоп.
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
ну так поменять надо наверное, где то коротнуло - они перегорели наверное
у меня когда F3 кажись перегорел, то не заводилась тоже, щелкали релюхи как бешенные и все
я потом разобрался - сигналка была на эту цепь посажена, там еще прикуриватель висит, поменял и все заработало...
возьми и просто поменяй эти пять предохранителей, если замыкание где то осталось - то наверное снова перегорят, но попробуй все равно
SPGEAR
rruslan писал(а):Разве может аккум сесть если полчаса даже с габаритами
Родной аккум вполне может,это не адсорбер щелкает а релюхи.
SPGEAR
rruslan писал(а):F1-F5 предохранители
Посмоти на них, может действительно они погорели.Блин,новая машина и такой гемор.
El Dron
Авто: 4WD
Может. Серьезно, оч похоже на сдохший аккум или КЗ. У меня как-то было: ключ на старт, релюхи щелкают, сига трещит, все лампочки на приборке горят, стартер не крутит. Поменял аккум на заряженный - все норм.
Artemij
или действительно сел аккумулятор
SPGEAR
Начинай с акума,возьми у знакомого,не завел,смотришь предохранители,сгорели-меняешь их,опять сгорели,смотришь где КЗ.
rruslan
Похоже все таки аккуммулятор, утром повернул ключ зажигания и кирдык, включается аварийка тусклым светом и все.
Причем аварийку сам не включал, почему так?
rruslan
Все решилось очень банально!!!! Скинул клемму аккума и накинул. И все ОК завелась! БК при КЗ просто перекрыл цепь аккума!!!!!
Artemij
чО та крутой БК тебя, ерунда какая то
просто был плохой контакт на акб, а ?
Quest
Авто: ВАЗ 21093i
кстати у меня когда щётки стартера замыкали, то такие же глюки происходили, бк вцыдавал хз что, так что и такое бывает.
rruslan
Artemij
Да похоже сам чуть не умер
