vlZ
заклинило спинку заднего сиденья и немогу откинуть,с одной стороны замок открылся , а с др. не хочет.Пробовал силой на себя , не помогает , спинка ломаться начинает, жалко.
У кого какие советы.
Заранее спасибо
spazmatik
Авто: 21099
Была такая же проблемка. Решил очень просто. Залез в багажник, открутил сверху спинки пластмассовую обшивку(под ней находятся тяги, которые защелкивают спинку). Сильно потянул за них и вырвал с мясом. Потом их выкинул, ибо и без них спинка хорошо держиться :cool:
ДюКЧ
spazmatik писал(а):Была такая же проблемка. Решил очень просто. Залез в багажник, открутил сверху спинки пластмассовую обшивку(под ней находятся тяги, которые защелкивают спинку). Сильно потянул за них и вырвал с мясом. Потом их выкинул, ибо и без них спинка хорошо держиться :cool:
стал быть не открыл?! :cool: а в чем совет?
темку-то вообще мусолили, но ... у меня тож самое. забил. тешу себя надеждой, что сама откроется. ну, а если нет - либ разбирать все нафиг (гемор), что ,кажись, мало что даст, либо вышибать к едрене фене из багажника!
SPGEAR
Не сталкивался с такой проблемой,даже на 15 летней восьмерке,но кажись,надо попробовать туда вдшки побрызгать,или действительно
spazmatik писал(а):открутил сверху спинки пластмассовую обшивку(под ней находятся тяги, которые защелкивают спинку). Сильно потянул за них
Vzryvnik
Авто: Калина-универсал
За конструкцию этих тяг тому кто их придумал надо руки оторвать (как, впрочем, за многое в "Самаре"). У себя сделал так: из багажника подлез к замку, открыл, откинул спинку. Потом сделал на концах тяг кольца, чтобы они больше не выскакивали ни из замков, ни из рычага. Пользуюсь очень редко, зато надёжно. 8-)
ZaSKaR
vlZ писал(а):силой на себя
Наоборот надо!!! Потом уже тянуть на себя!!!
ДюКЧ
и тянул и толкал и бил, них толку нет. заклинило сами штыри в гнездах. а тяги ходят! и не подлезть же! респект автопрому! :cool:
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
ПРоблема в следующам, в замках этой спинки есть штырь который ее собсно и держит, он покрыт пластиком, типа безшумный, вот это пластиковое покрытие отвалилось от метала, он крепкое, оно и держит.
Вариант два, отвалилась тяга которая открывает замок.
сними накладку спинки сзади и посматри че там да как, купи сразу новый замок....
El Dron
Авто: 4WD
Gre4in писал(а):сними накладку спинки сзади и посматри че там да как
+1 все верно. Там сразу будет понятно. Мож тяги вылезли.
vlZ
Спасибо за советы.
Для разборки спинки есть описание ,"Мурзилка"?
Привык по книжке, а методом тыка обязательно что нибудь сломаю.
El Dron
Авто: 4WD
vlZ писал(а):Для разборки спинки есть описание ,"Мурзилка"?
ХЗ, врядли. Да там все порсто. Снимаешь верхнюю пласт. накладку на саморезах, оголяешь 2 тяги идущие к коромыслу защелки, попробуй их руками подтянуть, и спинку откинуть.
marat-t
Авто: ВАЗ 21093i
Столкнулся с тем же самым и пошел длинным путем (через багажник). Потом понял, что можно было проще. Можно было попробовать открутить ответную часть замка (торчащий штырь) и откинуть сиденье вместе с ней. Гайка скрыта под круглой пластмассовой накладкой, одетой на штырь, ее придется сломать. Понадобится рожковый ключ на 19.
