TRANS MISSION
при включении минуту-две, потом нормально. Подозреваю, может, из-за того, что прохладно в квартире?
Или это кирдык ему скоро? Если да, то как скоро (плюс-минус)?
как вариант озвучили, что могут вентиляторы гудеть....
Трудно сказать...
Обычно винт перед кончиной щёлкает так: цок, цок!
Скорее всего это всё же вентилатор(ы), запыление которого лечится пылесосом.
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (14 Декабря 2007 22:45), всего редактировалось 1 раз
FYM
Авто: Nissan Livina
А точно винт?
Возможно кулер или кулер на видеокарте. Надо корпус открыть и с открытым посмотреть-послушать.
Сомневаешься - делай скорее резервную копию нужных файлов.
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Винт очень редко гудит... Скорее всего кулер умирает.
Zlobniy DAg
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
TRANS MISSION писал(а):Или это кирдык ему скоро?
скоро. смотри на смарт и танцуй с бубном:)
ZaSKaR
У меня новый 10-й Сигейт гудит...
Хочу виброй корпус обклеить! :-D
sharabu
Авто: акцент
и у мня гудит--в глове щас тока
гы :mrgreen:
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
FilmFilmFilm писал(а):смотри на смарт
Смарт не всегда может оценить состояние харда, особенно когда речь идет о механике (а тут дело скорее всего в ней).
Автору: отключи хард (выдерни шнур питания из него) и послушай. Вообще хард не должен гудеть...
Если гул прекратиться - не рискуй, а меняй хард, информация важнее.
rododendron
Авто: 99i
значит он скоро сдохнет .....
Кулер на видеокарте реально может шуметь. У меня так было пока видюху не сменил. И тоже разные "спецы" вещали, типа твоему винту кранты. Сменил видео и всё в порядке.
rododendron
Авто: 99i
спаж куллер охлаждения проца - поможет
Rafson
Авто: Логан престиж
Снимай штатное охлаждение (кулер(ы) который крепится прям на винт - обычно гул от него - признак скорой остановки(кулера) и ставь обычный на 80мм - охлаждение гораздо лучше буит. Пылесосить, чистить бесполезно - снова тоже самое ч/з некоторое время.
TRANS MISSION
всем спасибо. посмотрю чем там можно ситуацию исправить. не охота второй раз (после вируса) переустанавливать все и кое-что потерять:-(
Garrison
Есть программы (типа Acronis True Image), которые сделают полный образ диска, после чего можно быстро восстановить содержимое харда вместе с системой на другой диск.
Кроме того, можешь подключить новый диск как второй и слить на него всю информацию, кроме самой винды, и ждать, когда первый хард сам безболезненно отомрет.
