Vzryvnik
Авто: Калина-универсал
Всем доброе время суток! Собрался менять передние стойки в сборе, посему вопрос: сосед по гаражу отдал проставки под передние стойки для 2108-099. Интересует, как они ставятся: пружина, опора, проставка, или пружина, проставка, опора (снизу вверх). Сам он толком не знает даже откуда они у него
, т.к. ездит на классике. Всем заранее спасибо. Если есть какие ссылки - тоже спасибо. Поиском пользовался, честно!
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
выкинь их нафиг и катайся спокойна, не заморачивайсо
Vzryvnik
Да дело не в том, выкинуть их или нет. там видно будет. Как ставить-то?
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
опора,проставка.но реально токо вред.
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Не заморачивайся, на перед проставки не к чему. Да и потом, при использовании этих проставок, кастор может быть неправильный.
Vzryvnik
Принял к сведению. Тогда ещё вопрос: как правильно установить новые передние стойки (в сборе), то есть - их надо вроде как-то прокачать перед установкой. Что имеется ввиду? Или ничего делать не надо?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Vzryvnik писал(а): надо вроде как-то прокачать перед установкой.
не менее десяти раз прокачать амортизатор(это значит шток вниз до упора,а потом наверх до уора и так не менее 10 раз),я когда свои качал,чуть не сдох,с маслом по проще,а проставки в помойку,очень много минусов,а ставятся они на опоры,а потом уж втыкаются в кузов.
Vzryvnik
SPGEAR
Vzryvnik писал(а):Спасибо всем за ответы!
незачто 8-)
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
SPGEAR писал(а):не менее десяти раз прокачать амортизатор
а зачем ? это обязательно ? а то мля плазу то сложновато мне будет качать !!! )))
ZaSKaR
Vzryvnik писал(а):сосед по гаражу отдал проставки под передние стойки для 2108-099.
Сосед не с проста отдал! :-D Наверно понял что бестолковые девайсы!?
SPGEAR
"Fill" писал(а): то мля плазу то сложновато мне будет качать !!! )))
я вот плазу пока качал пару сигаре скурил и банки себе накачал
SPGEAR
"Fill" писал(а): это обязательно
обязательно.
"Fill"
SPGEAR
"Fill" писал(а):как раз хотел в зал пахадить
нафиг зал,есть зубил
luchsergey
описаным способом нуно прокачивать при смене масла в стойке,а с новой ничего качать не надо-это из серии поточить якорь.
SPGEAR
luch писал(а):а с новой ничего качать не надо
еще как надо,всю жизнь все качали.
luch писал(а):при смене масла в стойке
а таким извращением никто практически не занимается.
Acquirer
Сразу надо купить комплект запасных ШРУСов. Через полгодика пригодятся.
dimm33
luch писал(а):а с новой ничего качать не надо-это из серии поточить якорь
качать надо, так возможно попадания воздуха не туда куда надо....точно моменты не припоню.... все из-за того что если их с завода до потребителя транспортировали строго в вертикальном положении то ни чего бы не было...
кста прокачивать надо не просто 10 раз туда сюда а с переворотами, типа вогнать то упора шток, перевернуть вытащить или наоборот, в общем с каябы сайта вычитал))
