VNZ
Уважаемые форумчане, подскажите кто знает или может быть у кого-нибудь такое было.
Проблема в следующем:
После движения задним ходом с вывернутым рулем если переключится на первую передачу и тронутся, спереди раздается однократный звук похожий на дребезг защиты или на пробуксовку шипованного колеса. В дальнейшем при трогании такой звук не повторяется. При движении задним ходом звука нет.
Что это может быть? ШРУС, ступичный подшипник или проблема с КПП
Заранее спасибо за ответы
VNZ
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
шаровая. Была такая же проблема. только наоборот: Подъезжаешь куда-либо, останавливаешься, выворачиваешь колеса что бы назаж сдать, в момент троганья назад - однократный щелчок. Потом если вперед тронуться - ничего нет. Как только после "вперед" "назад" с вывернутыми колесами - щелчок. Замена шаровых решила сию проблему
VNZ
VLV
Я так понимаю у Вас был однократный щелчок, а у меня срежет (похожий на дребез защиты или на то как будто камень попал между торм. диском и колодкой) или это не имеет значени
