Скрежет спереди
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрежет спереди вывод темы на печать
VNZ
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 12:01
Уважаемые форумчане, подскажите кто знает или может быть у кого-нибудь такое было.
Проблема в следующем:
После движения задним ходом с вывернутым рулем если переключится на первую передачу и тронутся, спереди раздается однократный звук похожий на дребезг защиты или на пробуксовку шипованного колеса. В дальнейшем при трогании такой звук не повторяется. При движении задним ходом звука нет.
Что это может быть? ШРУС, ступичный подшипник или проблема с КПП
Заранее спасибо за ответы
VNZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VNZ
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 11:21
up
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 11:24
шаровая. Была такая же проблема. только наоборот: Подъезжаешь куда-либо, останавливаешься, выворачиваешь колеса что бы назаж сдать, в момент троганья назад - однократный щелчок. Потом если вперед тронуться - ничего нет. Как только после "вперед" "назад" с вывернутыми колесами - щелчок. Замена шаровых решила сию проблему
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VNZ
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 11:37
VLV
Я так понимаю у Вас был однократный щелчок, а у меня срежет (похожий на дребез защиты или на то как будто камень попал между торм. диском и колодкой) или это не имеет значени
