Toshka
Авто: Infiniti FX35
такая проблема - если включить потребители (на обогреве стекла особенно заметно), то появляется вой со стороны генератора. ремень новый gates. натянут так, что если сделать чуть слабее, то уже свист появляется утром, когда завожусь. это подшипниках писец или что? в принципе часто этот звук слышу на самарах:) но как то раздражает немнога...
ZaSKaR
Toshka
Авто: Infiniti FX35
неее не ролик. от него другой звук да и новый он. звук от генератора именно
SPGEAR
Toshka писал(а):это подшипниках писец или что?
подшипник,если не напрягает,то езди.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
SPGEAR писал(а):подшипник,если не напрягает,то езди.
... пока не заклинит и не порвет ремень.
Kashey
dimm33
скинь ремень и покрути гену и все станет ясно. подшипник или от нагрузки воет
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Toshka писал(а):если включить потребители (на обогреве стекла особенно заметно), то появляется вой со стороны генератора.
Утечка тока в выпрямителе или в обмотке. Помогает чистка, мойка и сушка.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
это как генератор мыть?
а подшипники сложно менять? там все раздраконить надо, выпрессовывать?
вой не такой громкий - кто не знает может и не услышит. раздражает просто:) но генератор из за этого менять не буду конечно, а смазать там можно чего? там какого типа подшипники вообще
ТЕВ
Там подшипники закрытого типа. Не смажешь. Скорее всего воет от нагрузки. У всех такая шняга, просто на общем фоне не слышно и не придают этому значения.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
dimm33
Ev-Geniy писал(а):Там подшипники закрытого типа. Не смажешь.
с куяли не смажешь??? самая простая вставка сальник которая снимается иголкой
Toshka писал(а):а смазать там можно чего?
а смысл? если это подшип и в нем кончилась смазка это говорит о том что он уже накрывается. в 98% смазка выгорает из-за износа
Toshka писал(а):вой не такой громкий - кто не знает может и не услышит
знаешь любая динамомашина издает гул, вой и т.п. свойственный именно ей, это не значит что это не исправность
повторю, скинуть ремень - 5 минут, покрути гену и успокойся или выяви неисправность подшипников
Toshka писал(а):а подшипники сложно менять? там все раздраконить надо, выпрессовывать?
не сложно, проблемней снять без ямы и защита если есть +съемник и подходящая труба для запрессовывания
