Denis1987
Авто: ВАЗ21093 99год. 105.тыщ. серебряный металлик
Хочу шланги топливные поменять под капотом все,а то те что щас с 99года стоят,мало ли,мож воздух где подсасывают,или растрескались...а новые дорого стоят?и сколько их?как я понимаю тока те что от бензонасоса идут к карбу и всё?
Aleksey Shkodine
Авто: ВАЗ-21093 1999 карб сток сост; now Логаша 1.6 2006 35 т.км. Темно-серый диски 15"
Я вместе с безонасосом и фильтром поменял. Стоит недорого, копейки какие-то. Ну и хомутики по 5 рублей для фиксации соединений
Boriskin
Авто: Лексус
Aleksey Shkodine
какие нафиг хомутики?
или йа не про те шланги?
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Denis1987 писал(а):Хочу шланги топливные поменять под капотом все,а то те что щас с 99года стоят,мало ли,мож воздух где подсасывают,или растрескались...а новые дорого стоят?и сколько их?как я понимаю тока те что от бензонасоса идут к карбу и всё?
Только вчера себе поменял их) Кароче продаётся шланг метровый примерно, недорого стоит. Ножом режешь так как надо и всё) У меня даже кусочик лишний сантиметров 15 остался)
dimm33
Boriskin писал(а):какие нафиг хомутики?
эээ, ты инжектор
совсем забыл где на карбе хомуты
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
если менять полностью - то нада
кусман шланга на подачу бензина: если стоит фильтр тонкой очистки, то режется на три части - одна часть от металлической трубки до фильтра, вторая часть от фильтра до насоса, третья часть от насоса до штуцера карбюратора. хомутиков - 6 штуг.
кусман на обратку - режеться на две части. Одна от штуцера обратки, до клапана, вторая от клапана до металлической трубки обратки. 4 хомутика.
