vikari
Добрый день,
надеюсь на помощь.
ВАЗ-2110 был поставлен на сигнализацию. сел аккамулятор у ВАЗ-2110 и не открыть двери автомобиля?
может как то можно капот открыть в этом случае?
заранее спасибо за ответы и помощь.
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
А ключем двери не открываються?
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Наверняка тяги скинуты, а на капоте замок))))
Jaga-Jaga
Авто: Jaguar XF 3.0D S
баян, была уже тем не так давно )
самое простое - через багажник поднять кнопку задней двери, например я поднимал щеткой зимней длинной со скребком :-D
SH
Авто: BMW E90 325iA
Jaga-Jaga
+100
Багажник рулит !
Rafson
Авто: Логан престиж
АКК замерз наверна.. хана ему
Зачем тяги скидывают? Штоб ключом не открывали?
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
Недавно пришлось дезть через багажник. (дело было в гараже) Было очень трудно особенно с моим ростом 190 см. Но ни че...залез...открыл капот, поставил акум на зарядку...зарядился чуток, воткнул, снял с сиги и все Гуд. Блин вот все думаю...у нас за место личинок дверях стоят заглушки, стоит или нет ставть замки? Друзья говорят не нада, типа вскрываются отверткой и линейкой. Кто говорит ставь. Вот прям не знаю.
vikari
спасибо, но ключом двери не открываются (не факт, что механизм вообще работает - машина недавно куплена бу), аналогично и багажник.
Alexandr-12rus
Ну тогда остается наверно БИТЬ СТЕКЛО. Как это не печально
x-soft
Авто: 21103 2001гв
нафиг, нет,
ненадо бить
asv
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16v, 2006г.
Alexandr-12rus писал(а):Ну тогда остается наверно БИТЬ СТЕКЛО. Как это не печально
Ужос!
Недавна у меня тема была, после того как замки замерзли, в 2112 открыл ч-з багажник.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=165534&highlight=
В данном случае можно попробовать уплотнитель м-у стеклом и дверью выдрать и каким нибудь крючком открыть замок. На десятке не пробовал, на 9-ке на раз.
jecson
Авто: Антара,Шаран
есть еще вариант,зарядить АКБ,при условии что рядом с машиной есть зарядное устройство,нужно попробовать дотянутся до толстого плюсого провода генератора и подцепить к нему плюс зарядного устройства,ну а минус на кузов авто,ждемс када зарядится,а дальше сигналкой открываем двери
ZaSKaR
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
jecson писал(а):есть еще вариант,зарядить АКБ,при условии что рядом с машиной есть зарядное устройство,нужно попробовать дотянутся до толстого плюсого провода генератора и подцепить к нему плюс зарядного устройства,ну а минус на кузов авто,ждемс када зарядится,а дальше сигналкой открываем двери
точнее, ненадо заряжать, просто прикурить, для срабатывания сигналки должно быть достаточно...
и для этого должно быть достаточно просто второго аккума...
массу, где то сдесь, прелагали подать на тормозной диск...
+ на гену или на стартер...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
на один раз открыть хватит и Кроны или батарейки 12v как в некоторых брелках.
ZaSKaR
x-soft писал(а):на один раз открыть хватит и Кроны или батарейки 12v как в некоторых брелках.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Karzhimant, ну... мне так один чел сказал
.. если наврал то скажите... получит па лицу 8-)
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
x-soft писал(а):Karzhimant, ну... мне так один чел сказал .. если наврал то скажите... получит па лицу 8-)
можешь смело бить по лицу :-D
серьезно 8-)
jecson
Авто: Антара,Шаран
romex писал(а):x-soft писал(а):Karzhimant, ну... мне так один чел сказал .. если наврал то скажите... получит па лицу 8-)
серьезно 8-)
кроной *** активаторы откроешь,а вот зарядным или другим аккумом откроешь
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Недавно произошла такая же фигня. Во время поездки в отпуск, машина простояла на стоянке 2 недели. Аккумуль, падла, естественно сел. Ситуация усугубилась тем, что помимо снятых личинок замков дверей, у меня снята тяга замка крышки багажника. Решил просто. Снял противотуманку, вытащил розовый провод генератора, подал плюс с аккумулятора другой машины и нажал кнопку брелка "открыть". Дальше открыл двери, капот, прикурил и благополучно доехал до дома.
ЕвгеничЪ
Exodus
а массу не подавал чтоль?
Tolyan2006
А еще "плюс" можно на клемму дуделки подать. если не ошибаюсь на клемму с белым проводом. Кстати если ошибилься не замкнет. ибо минусовая там на баранке на замкнута, а плюс постоянен.
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
У Вас в Волжске все такие варвары?
С указанной проблемой рано или поздно приходится встречаться всем! Я выбрал для себя и своей ласточки более гуманный способ - стальная линейка 100 см (обрезано до 60) с проточкой в конце! Стоит пару-тройку раз потренироваться и вуаля! :cool:
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Я тут как-то в морозец остановился во чистом поле до ветру сходить, выскочил в легком свитере. Обычно я всегда машину глушу и ключи с собой забираю, ну а тут что-то оставил работать.. Ну стою, дело делаю и тут шальная мысль - а вот вдруг сейчас возмет и закроется сама по себе? Что делать, как открыть? На улице мороз, я в свитерочке, кругом поле. Наверное я бы думал только над тем, какое из стекол бить, да побыстрее..
Exodus
ЕвгеничЪ писал(а):Exodus
Ну, конечно, подавал. На защиту прицепил.
