rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Товарищ поменял масло 10w40 Valvoline на 5w40 Mobil1? и говорит движок стал намного тише и мягче работать!!!
Не верю причем тут масло, и как оно может влиять на шум и работу движка?
Машинка у него 8 клапанная, но ведь восьмиклапанники довольно шумные!
Спасибо!!!
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
При замене отработанного масла любым новым движок всегда тише и мягче работает. Разница между этими в максимальной рабочей температуре (по цифровым обозначениям), а самое главное - по производителю, хорошее масло правда придает мягкость в работе движка!
dimm33
имхо - самовнушение
может и есть какой то процент, но точно не на субъективном уровне ощущаемый
rruslan
dimm33
Вполне согласен! Но чел. говорит масло было г-но, а это лучше -и что поэтому тише????
dimm33
rruslan писал(а):масло было г-но, а это лучше -и что поэтому тише
песбасара он прав :cool:
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
мое мнение, что наиболее язкое масло делает работу двигателя тише, как бы собой демфирует, например таким способом повышают компрессию, а вот более жидкое - наоборот должно делать работу шумнее
olg2004
Авто: планируется
скорее дело в фильтре
как уже писал зр неоднократно, перепускной клапан весчь в себе избежать масляного голодания можно подбором оптимального фильтра
Aidarman
Авто: ВАЗ 21140-20
r1p писал(а):мое мнение, что наиболее язкое масло делает работу двигателя тише, как бы собой демфирует, например таким способом повышают компрессию, а вот более жидкое - наоборот должно делать работу шумнее
Так и есть! Перешел с Castrol Magnatec 5w-40 на 10w-40. Двигатель работает тише.
SPGEAR
Лучше присадки,меньше трение,меньше шумов. 8-)
rruslan
olg2004 писал(а):скорее дело в фильтре
Какой фильтр лучше и как подбирать?
SPGEAR
rruslan писал(а):Какой фильтр лучше и как подбирать?
Пробовал разные фильтра,одинаково работает,ща стоит Hengst.
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Dimooon85 писал(а):При замене отработанного масла любым новым движок всегда тише и мягче работает. Разница между этими в максимальной рабочей температуре (по цифровым обозначениям), а самое главное - по производителю, хорошее масло правда придает мягкость в работе движка!
Valvoline по- вашему говно?
SPGEAR
BumbleBee писал(а):Valvoline по- вашему говно?
Не пользовал,но почему-то в книжках Бумеровских и Мериновских рекомендуют в основном Castrol.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ЗЫ Вспомните - когад вы последний раз капот открывали?
тихо стало потому, что когда вы меняли масло, то скорее всего капот был открыт и мотор заведён.
КОнечно же после этого вы закрыли его и в машину сели. И О ЧУДО - вдруг почему-то стало тихо. С чего бы это? Глохнем, ребяты
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Всем привет!
На СТО официального дилера автоваза, сделали диагностику и по результатам выявлено большие показатели СО-СН, спросили какое масло, говорю Кастрол магнатек. Масло гавно, рекомендовали заменить на Мобил1. Вопрос кто пользует кастрол и какие при этом показатели СО-СН. добавлю что в последующем выявлено что лопнула одна из дыух пружинок под выпускным клапаном.
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Владимир TTTT писал(а):Всем привет!
По моему вообще развод. Ты типа купи у нас масло дорогое а мы тебе подрегулируем бесплатно. Причем тут пружинки то? Если масло говно то не пружинкам хана придет а движку!!!
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
вообще разницы между этмими маслами почти нет по характеристикам, ибо 5 и 10 это вязкость не при рабочей температуре, так что и там и там 40, марка да разная, но если обе не паленки такой приход это самообман... типа того что промыли форсунки и лошадей 10 прибавляеться...секундометр в этом случае решает
dimm33
Владимир TTTT
Владимир TTTT
Aleks576 писал(а):Владимир TTTT писал(а):Всем привет!
Вопрос в том, что без сопуна покзатели значительно меньше, в пределах нормы. подключаешь сопун и показатели начинают расти. Масло не палево. То что пружинка лопнула это было выявлено при регулировке клапанов. соответствено если клапан не успевает до конца закрываться, значит степень сжатия менее должного значения, следовательно сгорание ТВС и всех прочих газов попадающих из картера двигателя через сопун (а он вставляется в гофру через которую идет забор воздуха) происходит не в полном объеме. У меня тоже сомнения по поводу того что масло может так влиять на показатели СО-СН. мастер грешил на масло пока не добрались до клапанов. Значит сначала замена пружинки, а потом повторная регулировка клапанов и замеры СО-СН.
Remer
Авто: 21113, 2004г., пробег 125 000 км
По собственному опыту: при замене масла на любое НОВОЕ двигатель работает тише и "правильнее" что ли.
Из услышанного: для того, что бы добиться максимальной тишины в работе двигателя (в основном при продаже зубила) заливают самое густое масло.
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
ИМХО правильнее говорить,что двигатель работает ровнее и тише на СВЕЖЕМ масле, а не на НОВОМ (в смысле марки).
Практически любое только что залитое масло даст результат лучше, чем любое супер-пупер, отходившее свой срок.
Чем жиже масло, тем больше шума. Когда , при смене масла заливаю промывочное, бывает отвлечешся, за временем не уследишь, после положенных 15 мин появляются звуки и стуки, которых при обычном масле (виско 3000) не слышно.
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
Двигатель на свежем масле тихо работает только после первого запуска, а стоит немного проехать и уже всё как и раньше становится
Denis1987
Авто: ВАЗ21093 99год. 105.тыщ. серебряный металлик
Все мои други и я в том числе льют кастрол джитиикс либо кастрол магнатек 10в40,и 5в40.у другана пробег 98 тыщ всё в порядке пока.двигло не мыли не разу ток кастрол и через 10 тыщ менять стали,внутри все чисто(видно при регулировке клапанов),а я ток недавно на него перешел,ощущения только положительные.покупалось все в "Руси"
Vik
Авто: 2108
Да - на промывке (которая очень жидкая) движёк вообще жуть тарахтит.
