mr1
ЭУР для десятки вроде бы освоили.
Не пора ли обсудить установку стоковой(!) АБС на ВАЗ-2110 ?
Установка АБС подразумевает ампутацию "колдуна" ?
Кто видел-юзал Калины или Приоры с АБС ?
ars
Авто: Ваз 21140 -> Ваз 21124(HLDO54)+ГУР "космос" 2007 г.в.
То что при установке АБС колдун выкидывается. Это факт.
PF
Авто: Sorento
mr1 писал(а):ЭУР для десятки вроде бы освоили.
А он нужен? Матреха-то - легкая
yoopi
Авто: 21104turbo+Lada Kalina Sport 1.6+Lada112coupe
На Калины 8 клапанные давно уже ставят АБС и у меня на УАЗике стоит, с нового года будет и на Приоре, работает везде хорошо.
mr1
mr1
http://www.autoreview.ru/archive/2007/20/kalina_1400_abs/
А вот и подкапотное фото Калины с АБС
И собственно блок АБС, который находится за левой фарой
И отзывы :
Четырехканальную АБС фирмы Bosch (из Германии поставляются колесные датчики и основной блок) планируется ставить примерно на половину всех Калин независимо от типа двигателя. Под установку датчиков доработаны поворотные кулаки передних колес, а сзади ? тормозные щиты и колодки. Механический регулятор тормозных сил, пресловутый ?колдун?, из системы убран ? его функции исполняет АБС.
Калина с АБС удивила тугой педалью: чтобы на сухом асфальте продавить ее до срабатывания АБС, нужно приложить немалое усилие. Зато электроника вмешивается довольно поздно, позволяя шинам работать на самой грани сцепных свойств. Даже при торможении на неоднородном покрытии Калина теперь сохраняет прямолинейное движение. Но дело портит мягкая подвеска. При резком торможении автомобиль сильно клюет носом, а если асфальт неровный, колеса начинают терять контакт с дорогой, и уровень замедления падает. И объехать препятствие в торможении (что, собственно, и есть главное достоинство АБС) тяжело ? и без того низкая чувствительность рулевого управления Калины в этот момент становится совсем ?никакой?.
Последний раз редактировалось: mr1 (16 Декабря 2007 23:01), всего редактировалось 1 раз
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
mr1
Цитата:С внедрением АБС Калина получила несколько конструктивных изменений. Для установки датчиков скорости изменены поворотный кулак и стойка передней подвески, щит и колодки заднего тормоза. На приводы передних колес напрессованы зубчатые роторы, по которым считывается скорость вращения колес. Автомобиль лишился регулятора давления задних тормозов (его роль теперь выполняет АБС). Внесены соответствующие изменения в передний и задний жгуты проводов, в проводку панели приборов. Модернизация коснулась и кузова, где потребовались новые отверстия для проводов и кронштейнов. Кроме того, Lada Kalina с АБС получила оригинальные трубопроводы тормозной системы.
mr1
M@KC
Авто: Ваз-21104 (2007 г.в.)
Да не так уж он и нужен, гоняли бы поменьше некоторые, вот и всё. Ещё есть водилы как припадочные барышни при заносе давят что есть дури на тормоз и орут. У меня друг такой, ехали вместе как-то недавно по трассе. Честно говоря, был удивлён.
mr1
Ещё интересно, как отнесутся на техосмотре к десятке с АБС ?...
mr1
M@KC
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=163238
Эта проблема есть абсолютно у всех, только не все о ней догадываются. Резкое торможение на "непрогретых" тормозах вызывает клин правого заднего и занос машины.
Можешь проверить в тихом месте.
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
ИМХО если ставить АБС то задние тормоза надо менять на дисковые
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
GOGIDZY
почему? полным- полно ино с абс и задними барабанами.
Афтару- а смысл темы?
mr1
Вадя? писал(а):Афтару- а смысл темы?
Знакомимся, определяемся...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
mr1
имхо, беспонт это...во первых дорого, во вторых, куча переделок, з.ч вообще неясно где брать...и самое главное- где взять мозги с калибровками для 10-ки?
Тут дейситна проще машину махнуть
GOGIDZY
красиво
там и так деталек много, а еще надо этот диск пристроить с вырезами....
правда тех. осмотр не пройдешь потом...
mr1
Вадя? так что, имплантировать не рекомендуецца, рекомендуецца брать готовое ?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
mr1
хз...я когда то тоже думал, потом прикинул...анриал.
почему- выше уже отписал.
zlexx
Авто: Diesel AWD
ИХМО ABS весч конечно нужная.
Но не панацея.
Ездю я периодически на машине с ABS, так вот ее вмешательство в работу тормозов чуствую крайне редко. Иногда даже за день ни разу не срабатывает. Тут как говориться навык.
Так, что думаю у кого ее нет, то не стоит заморачиваться.
Лучше подумать об информативности тормозов. А вот с этим у наших машин -беда , и беда конкретная.
zlexx
Авто: Diesel AWD
ars писал(а):То что при установке АБС колдун выкидывается. Это факт.
В место колдуна в системе ABS предусматривается EBD (электронная система тормозных усилий) она как раз распределяет тормозные усилия между передними и задними осями. У разных фирм может иметь разную абривиатуру.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
это еще и не факт, шо абс без колдуна.
на юзанном мной ТЛК 80 стоял родимый...при наличии абс.
От поколения системы зависит.
Ваз и тут позади планеты всей..уже 8-е поколение ставят люди.
ars
zlexx писал(а):ars писал(а):То что при установке АБС колдун выкидывается. Это факт.
EBD распределяет тормозмозные усилия не обязательно между передними и задними осями, но и между колесами на одной оси, основная задача EBD не дать машине лишиться курсовой устойчивости при тjрможении, особенно при повороте.
А за банальное распределение тормозных усилий отвечает ABS.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
подниму тему
идеи установки даже и в мыслях не было - запчасти в магазине покупать - цена космас.
но пару недель назад наткнулся на объяву, где распродавали запчасти с люксовой приоры - пробег 14 тыс. изготовлена, судя по маркировкам, начало 10-го года
вобщем занедорого взял комплектик: поворотные кулаки всборе со ступицами, наружные шрусы, гидроагрегат с кронштейном, пучок подкапотной проводки, 2 передних датчика.
дополнительно из самары заказал тормозные трубки и задние датчики.
Так же заказал ступицы с задающим диском под ЗДТ.
немного фоток уже есть)
калинокулаки с кронштейном под датчик колеса
наружный шрус
передние датчики
гидроагрегат
распотрошенный мною передний жгут) и разъем абс
На данный момент установлены только поворотные кулаки с датчиками. Заменой тормозных трубок и установкой блока займусь на сл неделе. потом задние ступицы ну и как нибудь проводку доковыряю)
в процессе...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
давай давай, будем смотреть
