Servir
Инжекторная девятка (Январь 5.1.1). При наборе скорости с 3000 оборотов стрелка тахометра начинает прыгать вниз вверх, при этом может начать сильно дёргатся сама машина но не всегда.Также моргает лампочка "STOP" на приборке. Лампа Check не горит. Один раз залипли обороты на 1500, заглушил завёл всё в норме. При езде на меньших оборотах всё в нормально, только стоп изредка моргает. Из-за чего может быть, помогите плс!
ДюКЧ
электрика! а что именно -хз!
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Servir писал(а):Также моргает лампочка "STOP"
проверь тормазуху в бачке!!!
Servir писал(а):Один раз залипли обороты на 1500, заглушил завёл всё в норме.
ДПДЗ, РХХ, ДМРВ, бензонасос
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
имхо дпдз
J_rockiN
Она обычно загорается вместе с еще какой-нибудь лампой (тормоза, масло, ручник).
БонПари
Авто: Sonata
Servir писал(а):3000 оборотов стрелка тахометра начинает прыгать вниз вверх, при этом может начать сильно дёргатся сама машина
Если еще и сама машина дергается, то дела наверное не только в электрике. Хотя может просто мозги глючат. Но все равно фигня не здоровая. Автосервис + толковый мастер + нормальное оборудование = выход из положения
Своими руками врядли что-то можно сделать... ИМХО
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
J_rockiN
БонПари писал(а):Автосервис + толковый мастер + нормальное оборудование
:-D
-=Worm=-
Авто: 211440-26
J_rockiN писал(а):Servir писал(а):Также моргает лампочка "STOP"
+1 Автор, что ещё загорается?
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
99% датчик положения дроссельной заслонки+мало тормозухи: машина-то дергается, вот тормозуха и плещется
автопром-отдайся буржуям!!
21099-21140-Honda Civic 4D ехе
Андрюхей
Авто: 2114i;Снеж. королева;05г.в;101000 км
max__80@mail.ru писал(а):99% датчик положения дроссельной заслонки+мало тормозухи: машина-то дергается, вот тормозуха и плещется
Servir
Спс за ответы, проблема крылась в вв проводе, он пробивал на тросик газа.
J_rockiN
Servir писал(а):проблема крылась в вв проводе, он пробивал на тросик газа.
Фигасе....
"Fill"
Servir писал(а):Спс за ответы, проблема крылась в вв проводе, он пробивал на тросик газа.
