Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
У меня не работает концевик двери пассажира та, которая возле водителя. В следствии чего не включается свет салона при открывании, и не срабатывает сигнализация. Подскажите где рыть. Сначала поменял этот концевик на новый, не работает. Потом тот провод, который идёт на концевик я взял замкнул на массу, не работает. Где искать проблему? Поначалу работало через раз, но сейчас вообще нет реакции. СПАСИБО!
Se.Zh.
Авто: Ваз 2110, 1998г.в. карб. -> Renault Megan Sedan (Extrime) 2008г.в.
У меня похожая проблема, но несколько иного характера.
Передние двери открываю - свет в салоне загорается, сигналка срабатывает. Задние двери открываю - свет горит, сигналка не срабатывает. Пробовал играть с концевиками - при открытой задней двери кручу верчу концевик, замыкаю на массу - срабатывает сигнализация через раз, а свет загорается как положено - всегда. ДА, при всем этом на блоке индикации почти всегда показывает что открыто 3 двери. Ситуация: Открываю водительскую, на болке горит - открыты задние + водительская. Открываю пассажирску спереди - показывает открыты все двери. Открываю заднюю дверь, показывает открытую переднюю дверь + заднюю. Иногда блок показывает только ту дверь, которая открыта - т.е. все срабатывает правильно. Но это очень редко. Теперь вопрос, куда копать, проводка чтоли со мной в прятки играет или что другое? Хочется чтобы все работало как положено, а не как хочет машинка.
P.S. К концевику идет 1 провод, т.е. как я понимаю сигналка берет сигнал где-то в районе Блока Индикации.
P.P.S. Сорри, что тему не стал новую создавать, т.к. ситуация похожая.
Lis(B&B)
Авто: ВАЗ 2109->ВАЗ 21093->ВАЗ 21102
Такая же ситуация. На БСК показывает открытие дверей какую дверь откроешь ту и показывает. Но освешиние салона не загорается. И сигналка не работает...
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Одна из возможных причин - в блоке иммобилайзера перегорела дорожка на плате идущая на плафон освещения потолка. Определяется только после разборки блока. Где-то уже про это писали в форуме.
Lis(B&B)
av-antonov писал(а):Одна из возможных причин - в блоке иммобилайзера перегорела дорожка на плате идущая на плафон освещения потолка. Определяется только после разборки блока. Где-то уже про это писали в форуме.
у меня иммобилайзер неактивирован.
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Он хоть и неактивирован, но дает 20 секундную задержку на плавное отключение света в салоне
Sanek911
УРА вылечил!!! Легкий удар по блоку, там где машинка нарисована, и опля работает. Российский автопром - RESPECT!
V010
Авто: 2110 (Карб)
Собственно проблема: не всегда загорается свет при открытии водительской двери. БСК реагирует всегда, а свет не всегда загорается(Даже если самому 10-20 раз нажать на концевик не загорается). С остальными дверьми все ок.
Как лечить? Контакты на концевике зачищал - не помогает.
Судя по посту выше - проблема может быть в БСК?
kotmu
Авто: Мощный флагман
V010 писал(а):БСК реагирует всегда, а свет не всегда загорается..... С остальными дверьми все ок.
Сигнал с дверей приходит на БСК. Из БСК по бело/черному идет на плафон минус включения.
Вывод: непропай внутри БСК
