и ничего не сгорело
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> и ничего не сгорело вывод темы на печать
and21104
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 22:13
повез жену в больницу. на стоянке подошел парень попросил прикурить ( его тойота harrier 2 суток на стоянке стояла аккум в0? t -12-15). я ему в ответ мол прикурить дам только со скинутой клеммой. пробуем, ничего (релюшка срабатывает,контакт плохой).парень- доктор, сердца лечит, как ему отказать. снял свой аккум завел он тачку, прогрел. свой аккумулятор ставит он не крутит. тогда он говорит, а что если на твоем завести? а потом быстренько перекинуть аккумуляторы. я начал лекцию по радиоэлектронике, инструкцию по 10 ке вспоминать пугать, стращать,нельзя мол. короче рисковал он, массу прикрутил и быстренько + воткнул. даже тачка (тойота) не бякнула. не произошло ничего.погонял минут 10- 15 попробовал.завел и поехал. я вот к чему, а на 10 такой эксперимент может удачно закончиться, может у кого опыт был.
and21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 22:35
Это как повезет :-D
Ваз 2111, 2001г. 1,5 8кл.=> Ваз 21124, 2007г., ГУР, SS-20 спорт, SS-20 шоссе, HL54, ГП 4.1 ряд 8, Mitsubishi Galant ES, Kia Sorento 3,5 + FF2 1,6 АКПП
PF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 01:58
нексии тоже нормально таким образом прикуриваются. а вот чирики реально кому как повезет. были случаи шо норм, а были полный ППЦ
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 02:01
тут на самом деле кому как...
но если уж пришлось перекидывать акум на заведенном двиге, то включите все(фары, обогревы и т.п) меньше скачок напруги будет при отключении и подключении клеммы...
www.asgloom.narod.ru
kmaiklgq
Авто: 21074 1996г., калина 2007г. 1,6 8кл
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 07:48
делал так, на заведенной перекидовал АБ,
мозги бош, и ничего не погорело :cool: , и уже потом узнал, что так делать не рекомендуется :-(
kmaiklgq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick.net_Ld12
Авто: Ваз 2112 16V 2005 декабрь
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 09:18
Перекидывал все норм было, я читал в нете что так делать нельзя, а то сгорит все нафиг!
nick.net_Ld12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 09:33
На Шниве так делали раз 5-6 - без последствий, на 10-е пока не доводилось Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 10:14
У меня сосед перекинул АБ на заведенной. В итоге в мозгах сгорел транзюк мощный, 1 и 4 горшки перестали работать. Говорю со 100% уверенностью, потому как сам искал неисправность. Даже дорожки отгорели. Может совпадение, конечно, но когда вел допрос Very Happy он сказал, что аккум свой посадил, взял у кого-то на трассе, завел и на заведенной поставил свой.
Чем умеем, тем и рады!
p_and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 10:35
Можно, но не рекомендуется, ибо лотерея. Шансы проиграть уменьшаются, если аккумулятор, с которого стартуют нормально заряжен, и включены мощные потребители. Тогда скачек напряжения при отключении батареи (за это ответственнен регулятор напряжения на генераторе) будет в пределах допустимого. Ежели еще и проблемы с генератором, то может быть бяка.
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 10:43
а я если в гараже то зарядником прикуриваюсь 8-)
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 12:46
Опа, делал так не раз, что на старой, что на новой, проблем не было, тьфу три раза. Главное плюс на массу не закоротить , это я так думаю.
21120-1,5 V16 2000г.в. была, 2112, 1,5 V16 2004 г.в., ГУР ZF/продана, FF2 Titanium 2.0АТ+Лада Ларгус
Демон123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 13:25
Я на Волге 31029 так прикурил раз. Взял у знакомого аккум, подцепил, завёл, подсос вытянул, она херачит, я в это время аккум снимаю, свой ставлю и поехал. К дому подъехал. Заглушил (помойму даже она не заглохла), не помню, но пришлось мне отца вытягивать. Оказалось сгорел комутатор что ли? Он сказал что так делать можно только когда на холостом ходу двигатель работает.
99-я Седан (Изумруд, двиг. карб.) -> 12-ка хетч (двиг. 124 черная) -> Приора хетч (космос, двиг. 126) - Гранта седан (Синяя, двиг. 11186)
Johnnybravo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 14:00
Тут был очень удивлен читая инструкцию к октавии - подробно описан процесс заводки авто с севшим аккумулятором вплоть до толщины проводов для прикуривания и последовательности их подключения. И о возможных негативных последствиях как то вскользь упомянуто, что то вроде того, что можно так разрядить аккумулятор донора. Зато в инструкции к ВАЗу строго настрого написано "ни-ни" с прикуриванием. Нипаняна (c)
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 16:26
Да прикуривать, если руки не кривые можно, а вот на работающем двигле снимать и ставить аккумулятор я не рискну.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 18:58
"Не сгорело" - эт повезло))) Ибо гена без "конденсатора" в виде АКБ может ТАКОЕ выдать...
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 19:52
В общем написано-то оно написано, что нельзя, но как-то делали это, аккумулятор был мой и я же говорил, что может все таки не надо а вдруг машинка погорит. На что мне было сказано таким спокойным голосом, а что с ней может случиться и перекинули, и действительно ничего не случилось, а перекидывали так, чел завел машину с моим аккумулятором, потом притопил до 2 тысяч оборотов, ему же было сказано, что бы при перекидывании держал эти же 2000, и собственно перекинули. в момент перекидывания обороты понятно дело дернулись.
Alcheb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
