Автор |
Сообщение |
Санёк27
Авто: ВАЗ 21103, 1.5, 16V
Добавлено: 18 Декабря 2007 09:29
Начинает тормозить при нажатой до половины педали тормоза. Знакомый говорит, что болезнь у всего десятого семейства из-за вакуумника. Сам он из Тольятти, там за 2200 ему ребята какой-то переделанный вакуумник поставили, и колдун настроили, так тормозила при нажатии с 5 мм, как в мурзилке написано. Есть ли что-то похожее здесь, на форуме, или альтернатива? _________________ Хочу другую, но нет бабла!
Вернуться к началу |
djdron
Авто: Была ВАЗ 2112 1,5 16V Lux
Добавлено: 18 Декабря 2007 14:45
Вакуумник Торгмаш ставь и будут у тебя тормоза как у него.
Chi
Авто: Ваз-21102 г.2004 капри
Добавлено: 18 Декабря 2007 17:19
Вакуумник лукас, хорошие передние тормозные диски, будут тормоза чуть хуже, чем у лансера
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Добавлено: 18 Декабря 2007 18:08
Chi писал(а): | Вакуумник лукас, хорошие передние тормозные диски, будут тормоза чуть хуже, чем у лансера |
А если в добавок поставить хорошие передние и задние колодки, то тормоза будут чуть лучше чем у лансера :-D _________________ Маленькая женщина-для любви,
большая-для работы!
Chi
Добавлено: 18 Декабря 2007 19:28
ну не надо ржать, колодки подразумевается
езжу и на лансере временами, до 100 км/ч тормозит почти одинаково, даже привыкать не надо
можете смеяться, не смеяться
лично мой опыт, а по сравнению со стоком вообще не сравнимо
сначала попробуйте, потом смейтесь, сколько было времени потрачено, чтобы найти как переделать тормоза, говорить не буду
помоему тема была создана не для флуда, а для конкретных советов, я его дал
imperanon
Авто: ВАЗ 2111, 2003г. Ниагара
Добавлено: 18 Декабря 2007 19:56
Сам долго мучался с тормозами, но поставил ВУТ ВАЗ 2110 Спорт (желтого цвета), диски pilenga, барабаны pilenga (чугун), колодки передние Allied Nippon Sport Line, задние Lucas. Теперь педаль трогаешь и встаешь замертво. При этом информативность педали возросла :cool: _________________ Ничего не бойтесь-все уже было!
X-POWER
Chi
Добавлено: 18 Декабря 2007 20:39
тоже о таком вакуумнике думал, но нем негатива начитался, неукого спросить было, кто конкретно пользовался, поэтому искал импортное чтонибудь, но тоже не прогадал
вакуумник лукас, гтц-лукас
перед- вент. 13 texmark, колодки той же фирмы
зад- чугун пиленга, колодки ате
колдун не регулировал, и так нормально работал
несказанно счастлив
Chi
Добавлено: 18 Декабря 2007 20:42
он имеет ввиду, что стал заметно меньше свободный ход, меньше усилие нужно прикладывать на педаль, а усили равномерно распределено по оставшемуся ходу педали, сколько нажал, так и затормозил
X-POWER
Добавлено: 18 Декабря 2007 21:14
ВУ ТоргМаш (не путать с жёлто-красными и проч..), диски брембо, колодки АТЕ...вполне достаточно ИМХО, плюс ко всему бюджетно, да и колхозить не придётся ничего, как в варианте с тем же Лукасом.
Densic
Авто: 99i -> Priora 01-15
Добавлено: 18 Декабря 2007 21:57
Привет, сначала:
A)ручник подтянуть, чтоб до трех щелчков работал
B)прокачать тормозуху, чтоб из каждого цилиндра сотню грамм новой тормозухи прокачалось.
C)отрегулировать регулятор тормозов. Можно для начала и дедовским способом. Нужен, правда, еще помощник, наблюдатель. Разгоняешься до 30-40 км.ч ставишь нейтраль и резко тормозишь. Первым должно блокироваться переднее колесо, через пол-оборота или один оборот заднее колесо. Это проделывается с обеих сторон.
D)Съездить на тормозной стенд типа maho в Питере есть. Посмотреть и выложить результаты ?
PS: Сколько лет машине и менялись ли тормозные шланги? Если им больше 5-ти лет, пора менять? _________________ Thanks, Dmitry
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Добавлено: 18 Декабря 2007 22:42
для знающих не новость, а для остальных полезная инфа:
есть так сказать разговорные 2 стандарта 1-спорт 2 -гражданка
так вот в спортивном варианте(именно для спорта) тормоза регулируются для каждого гоньчега именно по его специфике. а на гражданке все они одинаковы ( но на ВАЗе почемуто нет).
так вот то что многие считаю спортивным вариантом - чуть нажал и в кол, глубоко заблуждаются. степень эффектиувности торможения зависит от силы нажатия на педаль. сколько нажал столько и затормозило. сами только подумайте в спорте много экстренных моментов когда по педальке чуть не со всей дури жмут. так что как выше написал x-power тормозить колом от легкого нажатия апсна шо ППЦ. а зимой ужос. если тока у вас не АБС. вот и делайте выводы... _________________ хераси я не в курсе!...
X-POWER
Добавлено: 18 Декабря 2007 22:53
kallahann писал(а): | для знающих не новость, а для остальных полезная инфа:
так вот то что многие считаю спортивным вариантом - чуть нажал и в кол, глубоко заблуждаются. степень эффектиувности торможения зависит от силы нажатия на педаль. сколько нажал столько и затормозило. сами только подумайте в спорте много экстренных моментов когда по педальке чуть не со всей дури жмут. так что как выше написал x-power тормозить колом от легкого нажатия апсна шо ППЦ. а зимой ужос. если тока у вас не АБС. вот и делайте выводы... |
+100
Eddard Stark
Добавлено: 19 Декабря 2007 01:57
Я себе улучшил тормоза следующим образом. Поставил цилиндр + ВУТ Лукас от Реногора. Эффект крайне мне понравился. _________________ Очень жаль...
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Добавлено: 19 Декабря 2007 08:54
По-моему мнению:
1. Регулировка колдуна.
2. Прокачка.
3. Регулировка зазора между штоком и поршнем.
4. Вакуумник.
Ну а потом
5. Резина, Колодки, диски, барабаны.
Я лично сделал 1 по 4 + резина с колодками... и знаете ничуть меня не напрягают штатные барабаны и диски пробег на них к 60 тык подбирается. Силь езды смешанный.
Без выполнения операций 1-3 все остальное х...ня полная...
Причем хочу заметить эти 3 операции далеко не на каждой СТО специализирующейся на регулировке сделают нормально. так что надо искать.
ЗЫ видел аварию жалко конечно 14-ю вся такая красивая, диски, низкопрофильная резина, видно диски тормозные перфорация и т.д. но когда увидел тормозной след улыбнулся в душе, и огорчился такая красота, а сделано не по уму (от одного колеса, ну может от двух переднего и заднего с одной стороны... правой. ) дорожное покрытие сухой асфальт. _________________ Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
ru21104
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21104 (2005 г.в)
Добавлено: 01 Июля 2015 16:47
Привет участникам форума!
Приобрел себе ваз 21104, не нравятся тормоза, хотя уже и привык, на новых приорах и калинах получше)
Как можно их улучшить? С минимальными переделками, не нравится тоже что и у автора темы, свободный ход длинный. Задаю вопрос так как тема уже старая, а поиск ничего свежее не выдал.
pleschner
На форуме 6 лет
Добавлено: 01 Июля 2015 17:34
Тема старая, но ответы будут те-же.
Прокачать, подтянуть, почистить, сменить тормозную жидкость.
НО у Орки ВУТ большего диаметра (Про калеку не скажу, но она ещё и легче.) так что нормальной работы тормозов добьешься, а вот орку догнать без капвложений не получится. _________________ Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
ru21104
На форуме 2 года
Добавлено: 01 Сентября 2015 16:29
А желтый ВУТ кто производитель и есть у них офф сайт?
Получается от приоры вут слишком дорого, а желтый можно просто вместо штатного установить.
Tom_as
На форуме 4 года
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Добавлено: 01 Сентября 2015 17:13
Он стоить будет примерно так же, а приоро ВУТ, нужно не просто воткнуть, там еще педаль пересверливать надо, либо с педалью покупать. _________________
ru21104
На форуме 2 года
Добавлено: 01 Сентября 2015 17:37
Tom_as писал(а): | Он стоить будет примерно так же, а приоро ВУТ, нужно не просто воткнуть, там еще педаль пересверливать надо, либо с педалью покупать. | Вроде приора ВУТ нужно с педалью и даже с ГТЦ, а желтый он такой же штатный только спорт, я так понял.
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Добавлено: 01 Сентября 2015 17:50
ru21104
на разборе рубля полтора будет стоить + тройнички + переходники у токаря
pleschner
На форуме 6 лет
Поищите по инет-магазинам.
Есть в продаже комплект приоро - ВУТ с педалью, ГТЦ и переходниками (Короткими а не с длинныим от настоящей приоры) на наши трубки.
Ну это если по богатому.
Как вариант приоро-ВУТ, ГТЦ от Шнивы (Чтобы встало как родное) а педаль можно и пересверлить как многие делают.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
ru21104 писал(а): | Вроде приора ВУТ нужно с педалью и даже с ГТЦ |
ГТЦ 10-й к не1 не подойдет - у Орки болты на 90 градусов развернуты, а педалька пересверливается.
ru21104 писал(а): | а желтый он такой же штатный только спорт |
Нууу как вам сказать... изменения всетаки в нем есть, но что лучше - дело каждого...
Кое-кто и от газели ставит - вот там разница - ОГОГО. _________________ Тише едешь - дальше будешь!
ru21104
На форуме 2 года
Добавлено: 01 Сентября 2015 19:00
Gordan писал(а): | ru21104
на разборе рубля полтора будет стоить + тройнички + переходники у токаря | это я знаю, у меня растяжка стоит, не хотелось бы ее убирать, опять же от приоры ВУТ вроде не пролезет под растяжкой)
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
pleschner
Цитата: | Нууу как вам сказать... изменения всетаки в нем есть, но что лучше - дело каждого... |
ну поэтому собственно и спросил) у нас желтый стоит примерно 1700 в магазине
Авто: 2107-2111-21093-2111
Добавлено: 01 Сентября 2015 19:40
ru21104
длинный свободный ход хорош зимой-ювелирное торможение
ручник скока щелчков? сделай 1-2 _________________
ru21104
На форуме 2 года
Добавлено: 01 Сентября 2015 21:21
алекс спб писал(а): | ru21104
ручник скока щелчков? сделай 1-2 |
На днях заменил передние диски и колодки, прокачал тормоза, ручник подтянули сделали 3-4 щелчка, машина конечно стала лучше тормозить, но у меня была когда то калина) у нее чуть острее тормоза были.
