Двиг жрет масло?Посоветуйте,плиз...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двиг жрет масло?Посоветуйте,плиз... вывод темы на печать
BlackStar
Авто: )))
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 14:26
Добрый день!Поменял недавно масло-по щупу залил чуточку(на 1 мм выше)больше максимума.После проехал около 2000 км-сейчас масло ровненько между макс и минимумом по щупу.
Двигатель жрет масло?(пробег 28 тык,у меня машина с новья)
Нужно ли доливать или все же излишек масла мотор выкинул до настоящего уровня?
Постоянно при каждом пуске горит лампа бортового контроля уровня масла(по идее ее на моей машине быть не должно,но есть она:))
Всё пережить нельзя, важно пережить главное, и это главное у каждого своё
BlackStar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 14:28
а после заливки нового масла и последующей заводки - уровень проверял? ИМХО - фильтр сожрал
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Оставь как есть, продолжай наблюдения.
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 14:30
Врятли фильтр столько сожрал...
BlackStar
Авто: )))
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 14:52
Фильтр при смене маслом заливал почти дополна.
После смены проверял уровень масла-был чуть выше максимума(проверял после прогревки и остывания последующего двигателя).Еще опасался,что через сапун выкинет-много налил.
Субъективно поведение машины отличное,ничего не изменилось.Уровень масла ровно посередине сейчас между макс и мин.(((((
ne-rad
Авто: 21043->21074->21124
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 14:53
рано панику поднимать и не о чём, угар масла должен иметь место и если прикинуть 10ткм = 5мм уровня - нормально, нет повода беспокойства
!!! под вернюю риску заливать не стоит
ne-rad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BlackStar
Авто: )))
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 15:03
За 2000 км уровень спустился с максимума до середины между макс и мин!!!!!!!!!!!!!!!!!
НЕ ЗА 10000 КМ!!!
НЕ стоит паниковать?Такой угар за 2000км?
BlackStar
Авто: )))
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 15:11
Надо отдавать двигатель на переборку?Это подкрался пипец незаметно.((
А жаль........
Artecom
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 16:17
А жаль........
Ну что ты разпаниковался?????
Проверь насчет нигдели не течет и следи за уровнем, спадет до мини. на 5000тк - паникуй 8-)
ne-rad
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 17:03
НЕ ЗА 10000 КМ!!!
а, сорри, протупил, думал примерно на миллиметр Smile, может крутишь хорошо и часто? больше 3500об масло кушает и чем выше, тем больше
BlackStar
Авто: )))
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 18:20
То есть можно ,не подливая, проехать еще 500 км?
Вреда двигателю от этого не будет(масло ровно посередине между мак и мин сейчас по щупу-лампочка-то горит постоянно,всегда)?????
Не кручу практически по городу выше 3000.
На трассе-раз в 500 км бывает и до 5500тыс об в мин.
Груженый не езжу.
Подтеков масла под двигом не заметил.НЕ дымит.Заводится быстро и четко.
BlackStar
Авто: )))
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 18:24
По поводу не паникуй-мне 31 декабря домой ехать 500км.Доеду?Или новый год на трассе(((
GenOk
Авто: 2112 1,5 16V Я5.1 2002г.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 18:30
точна
GenOk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackStar
Авто: )))
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 18:38
Разговор глухих.
GenOk
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 18:55
во первых что не пишешь какое масло?
а во вторых я бы отездил до замены и посмотрел скока ушло
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 00:04
Кто может подсказать, сколько масла между отметками Min и Max?
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 01:53
Borjomy
Вроде как ~1 литр.
По поводу жора конкретно у себя.
У меня двиг не жрет масло до 6000 км. А дальше видимо масло 10W60 теряет вязкость и становится жидким - начинает все больше и больше угарать. Правда обороты при этом - 5000-6500.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 06:12
Груженый не езжу.
Лады начинаем ЛикБез Smile
Уровень масла между мин и мах, есть нормальное кол-во.
На лампу уровня, забей или отключи нафиг- глючная и не точная система. (проще ориентироваться по "скорости потухания лампы давления масла)
Как проверить куда делось масло:
1. Снимаем гофру от ДМРВ смотри "сухоть в гофре"
2. Выкручиваем свечи смотрим нагар (если у тебя действительно масло за 2000км сгорело в цилиндрах на свечах это отразиться)
3. Внимательно смотрим наличие подтеков у масленного фильтра
Расскажешь, что нашел, будем решать дальше.
ЗЫ Купи литрушку ТАКАГОЖЕ масло положи на всяк пожарный в багажник
Artecom
Eddard Stark писал(а):
Borjomy
Вроде как ~1 литр.
Больше бли к 2ум литрам
jbpasha
Авто: Ваз 2112 1.5 16v, 2004г.в. Январь 5.1.2 снежка ГБО Ловато снял
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 11:00
Не бейте ногами, на всякий случай MIN и MAX это полоска с насечкой на щупе двига. А то мож я не правильно у себя уровень оцениваю? На коробочном щупе так понятные слова есть
jbpasha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne-rad
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 17:17
точно
