vovka
Авто: 21074, 1.5, 1988г.=>21099, 1.5, 1994г.=>Lada Kalina 11193, 1,6 8кл, 2008г.
купил машину 21099, и сегодня в сервисе, когда поняли на подъемнике, увидел что нет крышки закрывающей сцепление, т.е. диск виден.
1)монжно ли ездить так?
2)продается ли эта вещь отдельно, как она правильно называется?
G-Unit
vovka
а ты сам то видел этот диск????
а так есть там небольщой кусок железа на 3 болтах держиться!
стоит рублей 100.
а видно там скорей всего маховик было?!?
vovka
G-Unit писал(а):а так есть там небольщой кусок железа на 3 болтах держиться!
наверно
а над ним тоже должно быть закрыто, или только снизу?
G-Unit
vovka писал(а):а над ним тоже должно быть закрыто, или только снизу?
над ним уже коробка идет!
а между коробкой и движком есть типо прокладка такого же типа!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Есть две. Первая это снизу - маленькая такая. МОжно забить, Либо купить. прикручивается на 3 болта.
Есть вторая - ставится между КПП и БЦ. поставить можно только стряхнув КПП, или разхрезав кружочки под центровку, НО на ней находится железка для регулировки ВМТ, поэтому вряд ли это эта. Я без 1й ездил как-то. полёт нормальный, но всётаки поставил бы
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Помимо этого кожуха маховика, ещё должны быть брызговики двигателя из 2х половинок, ну и защита картера по желанию.
Vik
Авто: 2108
vovka, диск или маховик? Чтото я не соображу чего должно нехватать чтобы диск было видно.
SPGEAR
vovka писал(а):.е. диск виден.
может маховик виден,диск ты никак не увидишь,продается кусок железа который закрыввает это все дело.
J_rockiN
SPGEAR писал(а):может маховик виден,диск ты никак не увидишь,продается кусок железа который закрыввает это все дело.
На том и порешим.
