Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
что скажете?
отрицательный развал задних колес хорошо или плохо?
износ резины изменится значительно?
J_rockiN
Nеrv
Авто: 21150
J_rockiN писал(а):Эм... а зачем?
Andrew_
вроде как устойчивость улучшается..
J_rockiN
Andrew_ писал(а):вроде как устойчивость улучшается..
Это полезно гонщикам. При колесах "домиком" меньшая вероятность заноса на большой скорости.
И делается такой угол имхо после полной замены подвески и постановки низкопрофильной резины.
21106
Авто: пешеход
При установке пластин на автомобиль увеличивается площадь пятна контакта шины с дорогой. От этого:
- улучшается устойчивость автомобиля в повороте и при объезде препятствия;
- улучшается стабилизация автомобиля при движении на высокой скорости, особенно при смене полосы движения;
- уменьшается вероятность заноса на скользком покрытии.
J_rockiN
У меня нет этих пластин. На управление не жалуюсь, т.к. редко превышаю скорость. Я выбираю скоростной режим, соответствующий дорожному покрытию и обстановке.
21106 писал(а):При установке пластин на автомобиль увеличивается площадь пятна контакта шины с дорогой.
Зависит от нагруженности машины.
21106 писал(а):- улучшается устойчивость автомобиля в повороте и при объезде препятствия;
Сколько раз не поворачивал и не объезжал, ни сноса, ни заноса не было. ттт
21106 писал(а):- улучшается стабилизация автомобиля при движении на высокой скорости, особенно при смене полосы движения;
На скорости 110 перестроиться из ряда в ряд - не проблема.
21106 писал(а): уменьшается вероятность заноса на скользком покрытии.
Возможно. Но нормальная резина решает.
SPGEAR
J_rockiN писал(а):И делается такой угол имхо после полной замены подвески и постановки низкопрофильной резины.
если хорошо изучить типы резин,то низкийпрофиль идет от 50 до 70,дальше уже супер низкий профиль и не обязательно ставить такой чтоб сделать отрицательный развал задних колес-отличная штука развальные пластины-если агресивный стиль езды,если любишь вложить вповорот на большой скорости и т.д.
Andrew_ писал(а):износ резины изменится значительно?
Чуть чуть будет подкушивать внутреннюю кромку,но не факт,может и не есть-у меня ело-за 40 тыс сзади получились полуслики.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
J_rockiN
тебе же написали, что улучшается. т.е. ты мог на 90 перставку сделать, а сможешь на 95.
а вообще вещь реально нужная тоько при агресивном вождении. если не сильно закладывать машину в повроты, то понту с них ноль. сперва надо начать носится так, что штатной подвески уже мало.
в принципе это справедливо для всего тюнинга.
J_rockiN
ДюКЧ
хорошо все то, что в меру!
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
ИМХО при изначальной кривизне балок +-1 градус - не принципиально.
Boriskin
Авто: Лексус
стоят....тока пока не удаётся опробовать
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
wraithik писал(а):а вообще вещь реально нужная тоько при агресивном вождении. если не сильно закладывать машину в повроты, то понту с них ноль. сперва надо начать носится так, что штатной подвески уже мало.
я ещё летом купил их, всё никак не поставлю.
Boriskin
Авто: Лексус
ради одних пластин сцуко всё разбирать ох как лень))
йа совместил с тормозами)
Борь, так мне вообще балку надо поменять, а то у меня левое колесо на 2 градуса развал,на 60минут схождение
Балка куплена, лежит в сарае, надо только поменять. Сейчас холодно ещё, под машиной валятся желания ноль. Да и времени нет. Хоть бери и в сервис отдавай)))
Boriskin
Авто: Лексус
холодно им там блин на юге)))
Boriskin писал(а):х123ас
Канеш!Вон снег идёт сейчас)))Правда почти сразу тает
21106
Авто: пешеход
J_rockiN писал(а):21106 писал(а):При установке пластин на автомобиль увеличивается площадь пятна контакта шины с дорогой.
Оно и без пластин по этому критерю меняться будет
J_rockiN писал(а):21106 писал(а):- улучшается устойчивость автомобиля в повороте и при объезде препятствия;
Зависит от многих факторов(колеса, дорога, мастерство водителя)
Andrew_
я понял, конкретных минусов установки нет. значит как желание будет, поставлю.
только вопрос. болты ступицы наверно прикипели капитально
как бы их открутить не высверливая?
Andrew_ писал(а):олты ступицы наверно прикипели капитально как бы их открутить не высверливая?
ИМХО вороток тебе поможет.Ну на крайний случай трубу на него надеть,чтоб рычаг больше был
Boriskin
Авто: Лексус
ничё у тя там не прикипело)
хороший рожковый ключ на 17 и трубу на него....ну и вд40....я даж без трубы открутил)))
Boriskin
Авто: Лексус
х123ас писал(а):Andrew_ писал(а):олты ступицы наверно прикипели капитально как бы их открутить не высверливая?
те болты только ключом рожковым...головка не налезит)
SPGEAR
х123ас писал(а):на 60минут схождение
схождение вообщем-то в милиметрах измеряется.
х123ас писал(а):а то у меня левое колесо на 2 градуса развал
Паребрик в боковом скольжении?
