SARABAND
Авто: 21121
Такая ерунда - машина почти новая - 4 тыс. прошла и только заметил, что нет кнопки рециркуляции.... Блин, а я то удивлялся почему нельзя внешний забор воздуха отключить, вся вонь с улицы - вся в салоне.... Можно ли что-то сделать с этим?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Можно, если только заменить отопитель(в сборе) на отопитель старого образца.
SARABAND
Авто: 21121
А что за гемморой такой?! Сколько живу - думаю, что новый автомобиль должен быть лучше старой его модификации, а тут такое упущение....
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
вообщем прочитал в книжке, что на тачках с салонным фильтром нет рециркуляции, а без фильтра - есть. вроде так.
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Нельзя сделать НИЧЕГО. Рециркуляция изъята заводом намеренно. Даже отопители старого обрназца идут уже без нее - причем давно. Рециркуляция есть только на очень старых машинах первых выпусков.
Почему это сделано - сказть трудно. Есть два предположения. Первое - экономия 100 рублей с каждой машины. Ну побольше чуток - стоимость тех двух пластмассок.
Воторой вариант - чтобы поменять фильтр салона на машинах с рециркуляцией надо снять кожух печки и заслонку в подкапотном пространстве. Ленивые нехорошие люди механики придумали способ как облегчить себе задачу - а именно выкинуть клиенту заслонку рециркуляции и пихать фильтр через воздухозаборник. Это ноу=хау встретилось на уро такими же ленивыми уродами (найти бы то место куда они эти пластмасски выбрасывали ) - писалось-печаталось по автоизданиям.
Видимо сработали оба фактора - лень и жадность. Так что начиная с 2001 года рециркуляции в десятках нет, и запчастей чтобы ее поставить даже на старого образца отопитель тоже.
SARABAND
Авто: 21121
Оптимистично, мля! Спасибо за инфу....
Будем нюхать:)
Демон123
Авто: Лада Ларгус
SARABAND писал(а): Сколько живу - думаю, что новый автомобиль должен быть лучше старой его модификации, а тут такое упущение....
Я то же так думал, когда покупал вторую 12-ку, но после покупки понял что все наоборот.
rezident
Если машина кондиционером то рециркуляция должна быть обязательна значит и на новую печку ее как-то цепляют.
zlexx
Авто: Diesel AWD
rezident писал(а):Если машина кондиционером то рециркуляция должна быть обязательна значит и на новую печку ее как-то цепляют.
Там просто меняют отопитель на старого образца.
На новую ничего не делают, ее как говориться-в расход.
jorik
Авто: Икс-Рей
Shinzon писал(а):Воторой вариант - чтобы поменять фильтр салона на машинах с рециркуляцией надо снять кожух печки и заслонку в подкапотном пространстве.
Хотелось бы уточнить, я в мурзилке вычитал, что фильтр ставили только в машинах без клапана рециркуляции. Так есть он там или нет?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
jorik писал(а):Хотелось бы уточнить, я в мурзилке вычитал, что фильтр ставили только в машинах без клапана рециркуляции. Так есть он там или нет?
с завода точно нету... А вообще поставить фильтр в отопитель с рециркуляцией можно... И можно даже без особого гемороя, если при первой установке отопитель немного доработать 8-)
jorik
Авто: Икс-Рей
Glan
А как можно сделать? Есть гденибудь темка? По каким приметам в поиске смотреть?
Glan
jorik, я делал... у меня правда нету рециркуляции, но есть водоотражательный щиток - часть механизма рециркуляции...
Тема была про взаимозаменяемость печек... искать ее... йо... ща сам попробую найти... но не обещаю
