Kisel
Авто: 21083I,chevy-niva
Постоянно подливаю тормозуху при осмотре заметил, что колдун подтекает. Эффективность тормозов снижена.
1 Является ли это причиной того, что при длительном торможении постепенно проваливается педаль?
2 Имеет ли смыс поменять ремкомплект (резинки).
3 Продается колдун в сборе- зачем? Думаю в моем случае достаточно купить голый.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Kisel писал(а):Постоянно подливаю тормозуху при осмотре заметил, что колдун подтекает. Эффективность тормозов снижена.
именно колдун или соединения с трубками?
да
хз, говорить не буду, не видел и не знаю что он из себя представляет.
чет не понял... что есть "в сборе", и что есть "голый" в твоем понимании?
Если течет из недр колдуна, то меняй его на новый, только учти, что брака ну оочень много. Поищи, недавно тема тут была.
Kisel
У меня на стоячей машине на колдуне капельки скапливаются ближе к пыльникуа а течет из салого колдуна или из места соед с трубкали хз. А почему из трубок должно течт-о я их не трогал следовательгно и соединения теч не должны.
Колдун в сборе с тягой и креплением.
ДюКЧ
если разбирать будешь сфотай поподробней! респекта будет выше крыши! тогды и обкурим! :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
могу отдать родной....вроде даж колдунил
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Не имеет, если потек - только замена. Сколько не пытался лечить ремкомплектами - бесполезно. И потом, там хитрая система усилий, передаваемых пружинками: нарушено одно, сбоит -все.
Брать новый, рабочий и ставить.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Ремкомплектов резинок на колдун в природе не существует. По крайней мере судя по каталогу. Так что если менять, то в сборе.
Но сначала есть смысл попросить друга нажать на педаль при заведенном двигателе, а самому посмотреть откуда всетаки течет. Может просто достаточно будет подтянуть.
Kisel
Boriskin
Спасибо! Написал в личку.
Kisel
Michail_09
Ремкомплект видел в магазине (резиновый конус и несколько манжет).
Сегодня в обед гляну как ты сказал. А что подтягивать то, места присоединения трубок к колдуну?
Michail_09
Абсолютно ничего хитрого. Единственная пружина (дефектуется по длине при определенном усилии), клапан (дефектуется при прокачке левого заднего колеса), целостность манжет (дефектуется наличием протечки из под резиновой затычки сбоку). Все остальное вечное за исключением возможного закисания штока. И никакой "тонкой" настройки.
А то, что есть в продаже ремкомплекты, заставляет задуматься о их происхождении. В каталоге четко указано, что детали колдуна в запчасть не поставляются. Правда все меняется в нашей жизни.
